tv windsor model:WTV-1455TX
imaginea marita pe verticala nu se vede scrisul am verificat condensatorii ce tin de bv.si sunt in regula ceva solutii va rog va multumesc.
Re: tv windsor model:WTV-1455TX
Intra in service cu Meniu > 4725 apoi in submeniuri cu tastele color ale telecomenzii si modifica parametrul Vsize.
daca ma puteti ajuta cu un dump pentru ST92195C7BL/OER va multumesc.
Descarca de aici unul pentru 11ak36a15: http://dump.elektroda.pl/download8320.html
Dupa cum v-a spus colegul, MENU,4,7,2,5 si tasta verde.Succes!Asta daca este sasiu 11AK30,36(dupa terminatia procesorului asta pare a fi...
am scris alta memorie functioneaza totul normal daca opresc tv-ul din buton sau din telecomanda si pornesc iar nu apare imaginea dar daca comut de pe telecomanda programe +sau - la un moment dat apare si imaginea si dupa ce apare comuta normal si face toate functiile numai daca opresc si pornesc iar pana nu fac operatiile prezentate mai sus nu apare imaginea daca mai sunt ceva solutii va multumesc.
pai nu are nimic...daca oresti din buton, cand il alimentezi iar o sa fie in st-by si nu pleaca decat cu telecomanda sau de pe panou...la fel si cand il opresti din telecomanda este tot in st-by.
tv-ul porneste dar nu apare imaginea pana nu dau canale +sau - din telecomanda deci nu apare imaginea cum ar trebui sa fie normal numai dupa mutare canale plus sau minus
Verifica daca LM-ul lucreaza....adica in ON trebuie sa ai 8v la pinul 2 si in OFF trebuie sa ai 0
Deasemeni verifica comanda de st-by pe R817
in st-by am 1,3v pe pin 2 la LM nu am 0v de unde scapa acei volti nu stiu si mai este o anomalie in st-by ledul nu este rosu dar in on. se face verde.R817este la valoarea din schema este buna.
la acest tv windsor sasiu 11ak36a15 functioneaza totul este in regula doar sunt 2 probleme ledul de pe panou in st-by nu se aprinde pe culoarea rosie cand dau din telecomanda se face verde si tv-ul functioneaza absolut toate comenzile daca il trec in st-by se opreste normal din telecomanda si daca dau sa pornesc iar ledul se face verde dar nu apare imaginea daca apas de mai multe ori pe tasta program+sau- pleaca iar si functioneaza normal daca sunt ceva solutii ca nu mai stiu ce sa-i mai fac ma dispera acest tip de defect va multumesc.
pune o memorie goala....poate este o eroare.
Am mai intalnit acest defect cu lipituri reci la LM 317 si cond. c822 defect !
am pus si memorie goala aceiasi traba pornste de cateva ori si dupa aia trebuie repetate operatiile scrise mai sus si inca o problema dupa ce pornesc nu pleaca pe canalul pe care l-am oprit pleaca de la 1 sa fie tot de la memorie daca aveti un dump pentru urmatorul procesor ST92195C3B1/OEO si daca la mai probat cineva si este bun va rog sa-mi trimiteti si mie acest dump va multumesc.
