SONY KV 27XS
SONY KV 27XS
SAlut. Cu tv. de mai sus as avea o problema.Se opreste automat,ori face mute ,ori ramine fara contrast,ori creste volumul la sonor la max.Nu deodata le face.Mersi mult
Re: SONY KV 27XS
Sasiu RX-2 schema este atasata.
Verifica tensiunile produse de sursa, precum si alimentarea memoriei (IC002) atat 5v-ul cat si -30v in pinul 2.
- SONY KV 27XS.rar
- (1.15 MiB) Descărcat de 373 ori
Re: SONY KV 27XS
Mersi stimate ADMINADMIN scrie:Sasiu RX-2 schema este atasata.
Re: SONY KV 27XS
[img][img][/img][/img]Salutari.Din nou am o problema cu batrinul SONY.Fiind in functiune dintrodata a pocnit ceva si s-a oprit.L-am desfacut si am observat ca traful din sursa este crepat.Siguranta nu este arsa.Traful asta poate fi baiul?mersi .
Re: SONY KV 27XS
n-as crede ca-l poti gasi undeva....poate prin dezmembrari...
Re: SONY KV 27XS
Ca sa fiu sigur ca din cauza asta s-a oprit pot sa-l verific sa-l masor cumva ?Multumesc mult.ADMIN scrie:n-as crede ca-l poti gasi undeva....poate prin dezmembrari...
Re: SONY KV 27XS
ce notatie are pe schema?
Re: SONY KV 27XS
T605 ceva SRTADMIN scrie:ce notatie are pe schema?
Re: SONY KV 27XS
este ciopar-ul sursei.....nu are voie sa fie fisurat asa....cred ca ar trebui sa mai fie ceva defect pe acolo (ex. Q602)
Infasurarea 2, 9 mai are continuitate?
Re: SONY KV 27XS
Nu are continuitate.ADMIN scrie:este ciopar-ul sursei.....nu are voie sa fie fisurat asa....cred ca ar trebui sa mai fie ceva defect pe acolo (ex. Q602)
Re: SONY KV 27XS
nici nu ma asteptam sa fie altfel....pune aici tot ce scrie pe el sa dam o cautare poate, cine stie.
Re: SONY KV 27XS
Mersi mult .ADMIN scrie:nici nu ma asteptam sa fie altfel....pune aici tot ce scrie pe el sa dam o cautare poate, cine stie.
Re: SONY KV 27XS
nu este de gasit
Re: SONY KV 27XS
Multumesc mult stimate ADMIN.ADMIN scrie:nu este de gasit
Re: SONY KV 27XS
Incercati sa luati legatura cu d-l Toni Marginean 0722506910
