mersi multANDRASONI scrie:Incercati sa luati legatura cu d-l Toni Marginean 0722506910
SONY KV 27XS
Re: SONY KV 27XS
Re: SONY KV 27XS
Infasurarea respectiva intrerupta, puteti incerca sa o reparati,avand in vedere ca de obicei se intrerupe langa pin.De aceea, scobiti cu un bisturiu, pe langa pin si gasiti capatul firului, daca aveti un pic de noroc, s-ar putea sa refaceti continuitatea infasurarii.Succes!
Re: SONY KV 27XS
Mersi mult pentru idee.Voi incerca dar unde e crepat sau puscat......ce pot sa fac?????ANDRASONI scrie:Infasurarea respectiva intrerupta, puteti incerca sa o reparati,avand in vedere ca de obicei se intrerupe langa pin.De aceea, scobiti cu un bisturiu, pe langa pin si gasiti capatul firului, daca aveti un pic de noroc, s-ar putea sa refaceti continuitatea infasurarii.Succes!
Re: SONY KV 27XS
Acuma depinde cat de "puscat" este...,daca este si arsura,nu prea aveti ce face...
Re: SONY KV 27XS
Salutare. Cineva mi-a reparat in sfirsit sursa si urmeaza sa fie montata.Pentru orice eventualitate exista vre-o metoda de siguranta ca nu am alta problema pe la linii?Ceva metoda de incercare?multumesc mult.ANDRASONI scrie:Acuma depinde cat de "puscat" este...,daca este si arsura,nu prea aveti ce face...
Re: SONY KV 27XS
Depanatorul mi-a spus ca sursa e in regula. Cum probez partea de linii? Doamne fereste sa nu-mi plezneasca cumva sursa iarasi.BUGHIU scrie:Da,puteti verifica sursa cu bec.....!!!
Re: SONY KV 27XS
Hai ca m-ati bagat in ceata rau de tot.......
Despre ce ....''depanator'' este vorba?!?! V-a spus ca sursa e buna si ......NU merge tv-ul?!?! Dar de fapt CINE repara tv-ul asta?!?! Dvs sau ....''depanatorul'' misterios?!?! Cum vreti dvs ,sau ...''depanatorul'' ,sa verificati daca merge finalul linii,daca NU il alimentati din sursa tv-ului?!?!
Va suparati oare daca va sugerez sa duceti tv-ul la un service tv?!?!
Re: SONY KV 27XS
Cam asa ceva...
Re: SONY KV 27XS
Salut.Nu am gasit nicaieri traful driver din sursa.Trecind pe la depanatori ,unul mi-a spus sa-i las sursa ,si el imi face rost de un traf.Asta a fost O>K.Mi-a facut rost de traf ,dar cu un drum l-a si pus.Mi-a spus ca a schimbat si micro PC adica si integratul din sursa.Asa s-a intimplat toata povestea.Acuma eu as vrea sa pun sursa si as vrea sa fiu precaut in toata povestea asta sa nu am vre-o problema si in alta parte.(adica pe placa mare)Sa nu-mi strice iarasi din gresala sursa.multumesc.BUGHIU scrie:Hai ca m-ati bagat in ceata rau de tot.......![]()
Re: SONY KV 27XS
Ma rog; o intreaga aventura cu tv-ul asta al dvs!!! Deci; in sursa ,probabil, vi s-a montat un trafo chopper din ''dezmembrari'' ( nu trafo dreiver) care si el are la randul lui o ''caruta'' de ani;sigur nu vi s-a montat un trafo nou,deoarece cred ca e mai scump decat valoarea actuala a tv-ului....(daca se mai gaseste undeva nou)
Mai departe;ati intrebat daca puteti verifica sursa pe bec; am spus ca DA!! Verrificarea ei pe bec NU are cum sa o defecteze,doar daca nu cumva inca este defecta .....
Deci ....cuplati-o pe bec pentru inceput si daca e ok ,apoi la tv!!!
Re: SONY KV 27XS
multumesc multBUGHIU scrie:Ma rog; o intreaga aventura cu tv-ul asta al dvs!!! Deci; in sursa ,probabil, vi s-a montat un trafo chopper din ''dezmembrari'' ( nu trafo dreiver) care si el are la randul lui o ''caruta'' de ani;sigur nu vi s-a montat un trafo nou,deoarece cred ca e mai scump decat valoarea actuala a tv-ului....(daca se mai gaseste undeva nou)
Re: SONY KV 27XS
Salut. In final am pus sursa la batrinul SONY si a pornit.Am verificat tensiunea mare si este de 134,6V.Ce ar mai trebui sa masor ,sau sa verific ?Trebuie masurat ceva consum ?Multumesc mult.BUGHIU scrie:Ma rog; o intreaga aventura cu tv-ul asta al dvs!!! Deci; in sursa ,probabil, vi s-a montat un trafo chopper din ''dezmembrari'' ( nu trafo dreiver) care si el are la randul lui o ''caruta'' de ani;sigur nu vi s-a montat un trafo nou,deoarece cred ca e mai scump decat valoarea actuala a tv-ului....(daca se mai gaseste undeva nou)
Re: SONY KV 27XS
Pe schema B+ trebuie sa fie 135V....deci totul este OK
Re: SONY KV 27XS
Mersi mult.ADMIN scrie:Pe schema B+ trebuie sa fie 135V....deci totul este OK
