Defect tv color FUJETA-FCT-2045
ionutz1985
sal tuturor. as dori o schema la acest model de color daca se poate pe google sanse minime
sasiul eate echipat cu urmatoarele circuite.
ta8659an
tda8222
M34300N4
am luat si o serie de pe acest tv de genu A8148-03.
ideea e ca nu pleaca sursa din stanby am gasit rezistenta r620 prajita si nu cunosc valuarea acestuia cu stima numai bine.
ta8659an
tda8222
M34300N4
Re: Defect tv color FUJETA-FCT-2045
atasez o schema
- OKARI (M34300N4,TA8659AN,TDA1013B (AN5265),TA8403N).rar
- (640.22 KiB) Descărcat de 319 ori
ionutz1985
sursa este echipata pe tranzistoare. nu se potriveste schema.
poate puteti sa va andrumati cu notatiile acestea.
traful de linii T302
taful chuper T603
tz final de linii Q302
tz final alimentare Q604.
taful chuper T603
Pune procesorul cu terminatia completa, jungla, cadre
ionutz1985
M34300N4-012sp
ionutz1985
acesta e chassisul
Main - 5800-A8211M-02
Micom - M34300N4-012SP
SMPS - BUH315
TR Chopper - BCK-4001 5106-061101-00
SAW - K2950M
Video - TA8659AN
VIF - даташит на TDA8222
Vertical - даташит на LA7830
Sound - даташит на TDA1904
Tuner - TEKE1-122A
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
Tube - A51JSY63X13(C)
FBT - JF0501-1215 5101-051101-00
HOT - BUH315D
RGB Amp. - 2SC248
daca se poate sa fie un pic mai descifrata la notatii. mai ales la capitolul rezistentelor
SMPS - BUH315
SAW - K2950M
Video - TA8659AN
Tuner - TEKE1-122A
HOT - BUH315D
RGB Amp. - 2SC248
cred ca am gasit....sasiul echipeaza mai multe tv-uri: Erisson 2077 / Hitachi CMT1472, CMT2077, Kansai KS-8059 / Opta CTV1401 / Philips 20GX51, 20GX51A, CTV-8148 / Stylandia CTV3788
- FUJETA-FCT-2045.RAR
- (505.26 KiB) Descărcat de 345 ori
ionutz1985
mar interesa cu exaccitate rezistenta R620 firar sa fiie de rezistenta este prajita si nu stiu valuarea ei este localizata langa chuper pe secundar.aveti vreo idee ? se discifreaza foarte greu la indentificare acestuia.
te rog sa faci un print screen pe schema si pune imaginea aici.....nu o gasesc in schema
dariuspopescu
Poate pe schema asta se vede mai bine:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... v2130.html
ionutz1985
am gasit tanzistorul ars Q606 2sa1013 si tz Q605 2SC2335 nu stiu echivalentele. cu ce se pot schimba?
electrolitici iam schimbat pe toata sursa.
Q605 poti pune BUT11 sau orice final linii fara dioda (ocupa cam mult spatiu)
Q606 cauta un final video din cele cu aripioara din tv-urile nemtesti....sa fie PNP
-------------si,,,,,,,,,,incercati sa le utilizati pe unde trebuie...
