Rog schema sursa Syncmaster 152v
pavel58
Re: Rog schema sursa Syncmaster 152v
Mesaj necitit de pavel58 »
Am spus ca a pornit invertorul strapand tranzistorul prin care se alimenteaza invertorul.In acest caz tensiunea scade cam la 6v.Si asta fara alt consum. Daca conectez si dispay-ul sursa intra in limitare si tuburile incep sa palpaie.
Am alimentat invertorul separat dintr-o sursa reglabila externa pina la 12v. si nu a pornit curentul crescand pina la 83mA.
Apoi am pornit sursa monitorului cu o sarcina (bec )pe 12V si la un consum de 280mA aveam tensiune de 10,5V.
Deci sursa monitorului este OK.
Acum sa inteles?
Aveti o schema cu BIT3105.Atentie la atitudine.Nu este cazul sa-l "puneti la punct" pe colegul Bughiu,nu a vrut decat sa va ajute.
LCD POWER + INVERTER - TOP244F , BIT3105.zip
(36.24 KiB) Descărcat de 278 ori
