Whirlpool AWO/D63135
alexdaniel
Salut.Am aceasta masina cu defectul se aprinde ledul service si pe afisaj electronic imi apare F;12 ce ar putea avea.Un sfat va rog.Multumesc.
- whirlpool AWO-D 63135.jpg (36.71 KiB) Vizualizat de 34655 ori
Re: Whirlpool AWO/D63135
Uite manualul de utilizare: http://docs.whirlpool.eu/_doc/501930101110RO.pdf
Care din ledurile rosii este aprins?
alexdaniel
B indicatorul service.
Dupa cum scrie in manual sunt probleme electrice.....nu gasesc manualul service poate aflam mai multe despre eroarea asta.
Verifica continuitatea infasurarii electrovalvei de admisie apa, poate scapi usor.
salut.F12 semnaleaza o defectiune in circuitul de incalzire.Rezistenta,conexiuni sau placa electronica.Rezistenta te poate pacali,masurata la rece indica bine 20-24 ohmi dar in tensiune se defecteaza asa ca daca nu gasesti altceva defect schimbo.alexdaniel scrie:Salut.Am aceasta masina cu defectul se aprinde ledul service si pe afisaj electronic imi apare F;12 ce ar putea avea.Un sfat va rog.Multumesc.
winterartic
Am o masina de spalat Whirlpool AWO/D63135 si nu mai functioneaza. Am spalat cu ea (functonanad normal) s-a terminat programul , am scos-o din priza ai intins rufele si cand am vrut sa o pornesc iar (dupa circa 10 min) nu a mai pornit. Nu se aprinde nimic pe display. Initial am crezut ca e o problema de la priza dar nu a fost asa. Are cineva idee ce ar putea fi? Ciudat e ca nu a "scos" sunete ciudate si nici nu a mirosit a incins sau ars. Nu cred ca ar fi un soc de tensiune deoarece nu era in priza si mai erau pornite si alte aparate electrocasnice care nu au nimic.
Poate ai noroc sa fie doar o siguranta arsa.
winterartic
Asa am sperat si eu. Am masurat fitrul de pe alimentare dar pare inregula. Nu am gasit nici o siguranta desi m-am tot uitat dupa asa ceva. E putin probabil sa nu aiba.
Pune o poza clara cu placa electronica.
Verifica (schimba) zavorul electromecanic de la hublou.
winterartic
Modulul arata identic cu cel din prima imagine, este Whirpool L 1373. In cea de a doua imagine (nu stiu daca e suficient de clara dar nu pot incarca pdf) am marcat rezistenta care pare fisurata iar cand am masurat-o nu "da" nimic. Ea are valoarea (din schema) de 22 ohm / 1W. De schimbat o schimb, dar arderea ei sa nu fie doar efectul la alta defectiuni si nu cauza.
Am desfacut tot si nu am identificat nici o siguranta.
Pune pdf-ul intr-o arhiva winrar si va merge....sigur mai este si alceva....disting un integrat pe acolo si ceva electrolitici umflati in a doua poza.
winterartic
M-am uitat cu atentie la toti condesantorii electrolititci si al integrate. Nicu un condensator nu prezinta urme ca ar fi umflat sau pocnit iar integratele nu arata ca ar fi fost incinse.
- whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch1.rar
- (93.43 KiB) Descărcat de 1594 ori
Aceasta este sursa de alimentare a modului. Sigur exista un scurt dupa acea rezistenta poate chiar integratul pe care nu se distinge nici in schema ce scrie. Moasoara ohmetric rezistenta la bornele condensatorului C822 si comunica.
winterartic
Integratul este LNK304PN. La bornele condensatorului C022 am o rezistenta de 40 de ohmi.
