Whirlpool AWO/D63135
Re: Whirlpool AWO/D63135
Verifica tot pana in integrat.....40ohmi inseamna scurt....precis este si integratul, se gaseste pe net.
Electroliticul cel mare din coltul din dreapta jos in poza cu placa mi se pare umflat.....schimba-l.
Ai avut perfecta dreptate, am masurat integratul si am "scurt" intre pinii 1,2,7,8 asa cum ar trebui (conform schemei) dar toti acestea dau 33 ohmi fata de pinul 5. Celelalte componente pana la integrat par a fi in regula. Voi incerca sa inlocuiesc integratul si rezistenta R 022. Poate se va rezolva.
Multumesc foarte mult pentru indicatii pertinete si la obiect. Pe baza informatiilor de la tine am reusit sa fac progrese semnificative. Deocamdata a pornit dar imi arata cod de eroare F5 ( usa deschisa). Mai verific si aceasta problema. Cert e ca a inceput sa "bage" apa si vrea sa porneasca.
CUm pot scapa de eroarea F05. Initial am suspectat zavorul electromacnitic de la hiblou dar fuctioneaza normal. Cand trec de pe un program pe altul pentru o fractiune se secunda dispare afisajul. Imi clipeste continu SERVICE si imi apare pe display F05, dar in sectiunea temperatura, aceasta se modifica conform programului selectat.
Tensiunile in secundar cum sunt?
Trebuie sa ai la TP48 -12v si la TP26 (VCC) +12 (banuiesc)
Ai verificat electroliticii in secundar?
Ai acolo C828 (nu se intelege bine) care trebuie sa fie de buna calitate (Low ESR)
Tensiunile trebuie sa fie masurate fata de masa secundarului TP31
A fost o greseala a mea de conectare a cablurilor, cum am asezat mufele a disparut eroarea aceea (F05) dar a aparatu alta F23. Am sa caut sa vad ce reprezinta F23.
Nu ai voie sa gresesti.....se pot produce alte pagube....sa faci masuratorile despre care ti-am zis si afiseaza rezultatul.
Atat am zapacit cablurile care vin conectate la modulul L1373 incat nu mai stiu cum vin. Caut pe net poate gasesc o imagine cum ar trebui sa fie conectate mufele la modul. Au ramas doua mufe care se potrivesc in mai multe locuri ceea ce ma face sa ma gandesc de mai multe ori inainte de ale conecta.
urmareste unde duc poate descoperim impreuna.....este posibil sa nu conteze cum sunt puse si de aceea nu au ghidaj.
Multumesc inca odata pentru tot ajutorul si toate informatiile pe care mi le-ai furnizat. S-au rezolvat toate problemele, deja e o saptamana decand functioneaza fara absolut nici o problema si asta doar datatorita lui NICUMICU. MULTUMESC.
Ar fi bine sa pui solutia si aici....ca d'aia exista forumul asta, sa stim cu totii rezolvarea problemelor.
La modulul L1373 am inlocuit rezistenta R020 de 82 Ohmi 1W, U002 care este LNK 304PN si preventiv am schimbat si C053 de 470pF/1000V. Pentru cei interesati am atasat o arhiva cu schema in .pdf unde sunt marcate componenetele inlocuite.
- whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch1.rar
- (94.51 KiB) Descărcat de 1089 ori
winterartic scrie:Atat am zapacit cablurile care vin conectate la modulul L1373 incat nu mai stiu cum vin. Caut pe net poate gasesc o imagine cum ar trebui sa fie conectate mufele la modul. Au ramas doua mufe care se potrivesc in mai multe locuri ceea ce ma face sa ma gandesc de mai multe ori inainte de ale conecta.
am citit mai jos ca ai rezolvat problema cu cele doua mufe,poti sa-mi spui unde mai exact le-ai conectat;in porturile de sus sau cele de jos(de langa mufa albastra) multumesc.
atasez cateva imagini poate te lamureste in aceasta problema. scuze pentru "calitatea" imaginilor dar e tot ce s-a putut face pe fuga.
revin cu o veche problema la care nu gasesc o sulutie de durata. cu ceva timp in urma masina mea de spalat Whirlpool AWO/D63135 a cedat. cu ajutorul celor de aici am remediat defectiunea (sau asa credeam). de atunci cu vreo 4 exceptii nu am mai avut nici o problema cu ea. exceptiile la care ma refer constau in "arderea" rezistentei de 22 ohm din partea de alimentare cu energie electrica, lucru ce ma duce cu gandul ca acest fenomen este doar un efect si nu o cauza. nu imi dau seama care ar putea fi cauza si cum as putea sa o inlatur.
