tv nu executa comenzile de la telecomanda
oana89alexandra
Mesaj necitit de oana89alexandra »
Buna ziua,
am si eu o problema la un tv: l-am aprins cu telecomanda, am schimbat cateva posturi, m-am uitat pe un post aproximativ 15 minute si cand am vrut sa schimb iarasi postul, nu a mai mers
am curatat telecomanda cu un servet de panza inmuiat in alcool izopropilic, am verificat pe placa tv sa nu fie ceva dezlipit sau incalzit dar tot nu merge
am probat telecomanda cu testerul si pe structura (parca asa se numea) 7461 se aude un beep la apasarea oricarei taste pe telecomanda. am banuit ca e buna telecomanda, dar totusi am incercat cu o alta telecomanda care ar trebui sa functioneze la sasiul meu, o telecomanda Ivory 5Z26A (la tester se aude beep-ul tot pe 7461) si tot nu executa comanda televizorul
precizez ca tv-ul functioneaza in rest, il aprind si sting de la buton, canale/volum/meniu de la butonasele sasiului functioneaza, doar ca nu executa comenzile de la telecomanda
am schimbat si ledul care ar trebui sa recepteze semnalul de la telecomanda, dar am aceeasi problema
pe sasiu are o eticheta pe care scrie JS508011 55P9 JB5/O821''S1660 si am impresia ca e luata de la mivarom placa
nu stiu sa va spun toate piesele importante care si cum sunt dar am facut niste poze pe placa
am citit regulile forumului si stiu ca nu ar fi trebuit sa ma apuc de reparat daca nu cunosc toate piesele din tv, dar vreau sa aflu parerea vostra in legatura cu problema tv-ului cu speranta ca e vorba de ceva ce pot inlocui eu, fara a mai cheltui bani pe la specialisti...daca e vorba doar de o piesa care trebuie inlocuita o pot lipi eu pt ca am pistol de lipit
Re: tv nu executa comenzile de la telecomanda
Ai inlocuit degeaba ledul.....nu el receptioneaza semnalul de la telecomanda ci exista in zona (de regula sub lupa transparenta) un reptor in infrarosu (IR)....acela trebuie verificat/inlocuit. Se verifica cu osciloscopul pe care precis nu-l ai, drept urmare trebuie verificat prin inlocuire.
oana89alexandra
nu stiam ca se numeste asa
acel IR l-am inlocuit eu de fapt...dar ii ziceam led pt ca nu stiam cum se cheama
Eu zic sa-i pui inapoi celula IR pe care a avut-o si mergi si cumpara alta telecomanda. Atentie! nu cumpara de la tarabe! Mergi la un magazin specializat, noteaza pe hartie brand-ul si modelul tv de pe eticheta de pe spatele tv-ului.
oana89alexandra
am spus mai sus ca am probat totusi si cu alta telecomanda si tot nu merge
am uitat sa specific ca respectiva telecomanda e noua, am cumparat-o de la un magazin de electronice specializat, dupa ce a aparut problema la tv, crezand ca telecomanda veche e stricata
Ai telecomanda asta?
oana89alexandra
Iti trebuie telecomanda 5Y29.....nu inteleg pe imagine ce scrie pe a ta.....posibil nu ai primit ce trebuie daca ai luat de la bbrom(am patit si eu)
oana89alexandra
telecomanda 5y29 este pentru sasiele cu procesorul LC863332B
sasiul meu are procesorul LC863532C
telecomanda originala nu are nimic scris pe ea, iar telecomanda noua este, dupa cum am scis si in textul initial, un Ivory 5Z26A si este cumparata de la un magazin specializat de electronica din oras, nu de pe internet
aveti mai jos mai multe poze pe sasiu:
http://imagnet.ro/images/pqP1s.jpg
http://imagnet.ro/images/B5A8.jpg
http://imagnet.ro/images/b1kih.jpg
http://imagnet.ro/images/J3UNy.jpg
http://imagnet.ro/images/p5m9H.jpg
http://imagnet.ro/images/lNuSf.jpg
http://imagnet.ro/images/g8QlO.jpg
http://imagnet.ro/images/j4rsg.jpg
http://imagnet.ro/images/q6Koj.jpg
http://imagnet.ro/images/SHjXR.jpg
Conteaza terminatia 55P9....eu zic sa o incerci pe cea care ti-am zis eu.
sinuslive
Mesaj necitit de sinuslive »
Nu faci treaba cu BBRom,am avut multe probleme cu ei si am renuntat la serviciile lor.Trimit produse aiurea ori defecte.
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
sinuslive scrie:Nu faci treaba cu BBRom,am avut multe probleme cu ei si am renuntat la serviciile lor.Trimit produse aiurea ori defecte.
Corect , si feritiva si de firma din Tecuci (Galati ) >> am avut numai experiente neplacute !!! /9/
oana89alexandra
telecomenzile erau bune, si ce veche si cea noua functioneaza perfect pe tv
pe sasiu era problema
dar nu stiu sa va spun exact pt ca l-a dus pana la urma tata la un amic de al lui si l-a facut
multumesc pt raspunsuri
