SANYO C25EG64
invizible01
Localitate: Buzau
SANYO C25EG64
Mesaj necitit de invizible01 »
Nu reusesc sa schimb norma de sunet la acest tip de tv.
Telecomanda folosita este IRC 81082
Re: SANYO C25EG64
Nu are DK?.....posibil sa nu o aiba din fabrica....are filtre in calea de sunet?
invizible01
Localitate: Buzau
Re: SANYO C25EG64
Este conectat la cablu la tara avand vreo douzeci si ceva de posturi .
Doar doua din ele nu receptioneaza sunetul ,in rest este totul OK
Intrand in meniu am toate optiunile de reglaj ,mai putin norma de sunet ,cred ca este o regula de respectat pana a ajunge la norma de sunet.
De exemplu pentru a afisa meniul pe ecran se apasa OK de pe telec. apoi meniu .
Re: SANYO C25EG64
Are doar norma BG....probabil acele doua programe sunt in DK...iata specificatiile. Atasez si schema, este sasiu EB4A
specificatii eb4a.JPG (32.51 KiB) Vizualizat de 4013 ori
sanyo_ce21p2-c_ch_eb4a.pdf
(1.38 MiB) Descărcat de 278 ori
Re: SANYO C25EG64
Incercati cu un convertor CCIR/OIRT(5,5-6,5MHZ)
Re: SANYO C25EG64
Daca este mono, trebuie schimbat si filtrul cu unda de suprafata cu un K2960 sau ceva similar.
