TV WINDSOR CTV-14C02
nu are sunet decat un brum mic in dif.este construit cu procesor ST92195C7B1/MRP,jungla STV2248H sunet TDA7267Aa si mai are un TC4053BP imaginea este ok.daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.(memorie 24C16WP)
Re: TV WINDSOR CTV-14C02
Norma de sunet se modifica?....eu as incepe cu un dump de memorie.
- ST92195C7B1-MRP WINDSOR.rar
- (269 Bytes) Descărcat de 317 ori
da norma o pot modifica din:BG-DK.multumesc mult pentru dump a fost bun acum am sunet dar ff.slab pun difu.la ureche si se aude un pic , afiseaza vol.+ vol.- nu stiu cine blocheaza de nu se aude normal.
etajul final este verificat?....deconecteaza C-ul de la pin 4 si atinge acest pin cu mana...ar trebui sa se auda un brum puternic in difuzor.
- tda7267a datasheet.JPG (23.76 KiB) Vizualizat de 7076 ori
nu are nici un fel de amplificare sar putea sa fie finalul ars ca la mai chinuit cineva se vad lipituri pe acolo trebuie sa verific dar am imaginea cam mare pe verticala nu se vede bine scrisul cum se intra in meniu servis la acest model ?am rezolvat cu sunetul era finalul ars inlocuit si am sonor dar nu pot regla volumul se duce la maxim nu am control tastele volum+ si v- afiseaza maxim si minim dar nu se reduce volumul .
Mai atasez doua dump-uri.....secventa service: Meniu 6483
- ST92195C7B1-MRP-2.rar
- (299 Bytes) Descărcat de 303 ori
- ST92195C7B1-MRP.rar
- (297 Bytes) Descărcat de 312 ori
toate dump. sunt bune dar sunetul nu se poate regla daca dau numai un pic +volum pleaca la maxim si nu am nici telecomanda originala ce se potriveste la acest model ?
Macar se aude in difuzoare? Verifica alimentarea 5V pe procesor si memorie, deasemeni sa nu ai butoane care prezinta rezistenta parazita.
Merge telecomanda asta: http://www.telecomenzi-shop.ro/articole ... 059745.jpg
se aude sunetul normal dar nu pot regla din butoanele de pe panou daca dau volum+numai un pic pleaca la maxim nu se poate regla din butoane vol:+si - asta este problema restul este totul ok.
elimina butoanele de volum si vezi daca-si revine
trebuie sa caut telecomanda si dupa aia sa vad ce este cu sunetul ca am eliminat butoanele dar nu am telecomanda sa vad daca se regleaza din telecomanda din butoane se vede cursorul ca se misca spre - si +dar nu regleaza nivelul de sunet.dar TC4053BP nu are cumva treaba pentru reglajul volumului ca nu am asa ceva sa-l inlocuiesc.
Seamana cu sasiul asta? http://monitor.espec.ws/section1/topic195245.html
da este identic cu ce am eu numai ca nu are montate iesirile alea de casti si rca. si nu are montate integratele in rest este identic cu ce ai trimis .
Nu gasesc schema....urmareste pe cablaj daca TC4053BP are legatura cu sunetul.
TC 4052 este comutator AV, se poate monta**4052 cu orice prefix (difera doar firma producatoare) si cred ca nu are nici o treaba cu volumul, cred ca totusi este problema de soft.Verificati daca va ajunge tensiunea de comanda volum pe integratul final, cum s-a mai "lucrat" pe acolo, sa nu aveti cumva traseu intrerupt sau fisurat.Succes!
