Samsung LE32C350
Samsung LE32C350
Buna ziua, va rog daca ma puteti ajuta cu acet tv. Samsung LE32C350D1WXXH,care nu porneste cand ii dau comanda de pornire clipeste ledul rosu si atit,pe modulul de alimentare BN44-00369B la conectorul CN801 am urmatoarele tensiuni, 1-12.42 v, 2-0.3 mv, 3- 12.42 v,4- 31.6 mv, 9- 5.16 v, 11-5.16 v, 12-0.893 v, sip pe CN1803, 1-12.47 v ,4- 11.09 v,am inlocuit condensatori de filtraj
Va multumesc.
Va multumesc.
Re: Samsung LE32C350
Aveti schema sursei:
- Samsung+Power+Board+Circuit+BN44-00369B.zip
- (926.08 KiB) Descărcat de 372 ori
da am schema
PE PINUL 12 AL CONECTORULUI AR TREBUI SA AI 3,3V TENSIUNE PE CARE O CREEAZA PROCESORUL IN MOMENTUL IN CARE II DAI START DIN TELECOMANDA SI CARE TENSIUNE DESCHIDE BAZA TRANZISTORULUI QM801 DIN SURSA DECI DA STARTUL FURNIZARII CORECTE A TENSIUNILOR .AI PROBLEME CU CONZII DE PE TENSIUNILE MICI CREEATE DE MAINBOARD 3,3V 1,8V ,2,5V ETC.
Va multumesc pt raspuns va rog daca aveti schema modulului BN41-01537A
D-voastra ce vreti de fapt? sa inlocuiti sursa cu totul sau este vorba de alt tv?
Salut ,poate ajuta atasamentul:
http://www.filehost.ro/30346680/samsung ... _n82b_rar/
Cu ce sa-l ajute?Nu mai postati daca nu sunt informatii utile...
Pot fii de folos adresele de unde poate procura manualul si aceste Diagnostics:
Ultima oară modificat Sâm Mar 15, 2014 8:49 pm de către nicumicu, modificat de 2 ori în total.
Buna seara, am facut masuratori pe mainboard BN41-01537A, si am urmaroarele tensiuni. IC208-LM1117-1.87v,IC207-950T45-2.5v,IC204-AOZ1031A-1.27v,IC203-AOZ1031A-3.9v,IC202-178M09-9v,IC803-7805AF-5v,IC801-5v,pe CN401 sunt urmatoarele tensiuni 1-3.25v, 2-0, 3-3.25v, 4-3.25v, 5-3.25v, 6-3.25v, 7-3.25v, 8-0.68v, astept o parere va multumesc.
Schimbati Memoria 1803.
- LE32C350D1W orig 25L4005AM2C.rar
- (16.11 KiB) Descărcat de 324 ori
- LE32C350D1W orig 24c256n.rar
- (1012 Bytes) Descărcat de 328 ori
Bina ziua, pe main board BN41-01537A, nu am memoria IC1083,am doar IC501-ATMLH030,502-ATMLH026, 901-ATMLH02 si 1071-S24C02A,care trebuie schimbata
Nu aveti nici o treaba cu memoria 24CO2, vedeti pe verso daca nu aveti IC1803, care trebuie sa fie de 256 sau 512Kb.
Pe verso am asa:IC501,502,760,222,902,1501,201,803,802, eventual o schema.
IC 501, 24c256 smd
