normende galaxy 36kv tx 91 imc 501
chris9494
Mesaj necitit de chris9494 »
Buna ziua stimati depanatori.am si eu o problema cu normende galaxy 36kv sasiu tx 91 imc 501.defectul consta in lipsa imagini(tv are osd dar este pe un fundal mov spre albastru)cand pun semnal av sau pe selector am sunet dar nu si imagine,am tensiune pe osd 180 v filtrajele schimbate in secundarul cioparului .
Re: normende galaxy 36kv tx 91 imc 501
Pai vedeti ,cu osciloscopul,daca apare semnal de atac pentru finali video din ...jungla!!!
chris9494
modelul meu nu are ci pe final video este construit cu tranzistoare care sunt bune
chris9494
nu am osciloscop acest tv mi-a venit cu stv2116 schimbat posibil sa fie acesta?
cel mai probabil stv2116 defect in matriciere.....incearca si un reglaj stanga /dreapta din potentiometrul UG2 de pe traf poate se modifica ceva.
chris9494
ADMIN scrie:cel mai probabil stv2116 defect in matriciere.....incearca si un reglaj stanga /dreapta din potentiometrul UG2 de pe traf poate se modifica ceva.
daca maresc ug2 imi apare cursa inversa .cunoasteti vrun echivalent pentru stv2116.
echivalent cu STV2112
chris9494
ADMIN scrie:nu are echivalent
nu va suparati in schema sasiului am gasit stv2118b iar pe placa il vad schimbat si e 2116a
Sunt echivalente...difera doar normele de culoare....2118 are si NTSC, ceea ce la noi nu este cazul (doar la americani)
chris9494
ADMIN scrie:Sunt echivalente...difera doar normele de culoare....2118 are si NTSC, ceea ce la noi nu este cazul (doar la americani)
va multumesc pentru ajutor acalo ma gandeam si eu ca ar putea fi defectul am sa caut sa vad poate gasesc unul pe la mine din recuperari o zi buna incontinuare
chris9494
am revenit am schimbat stv2116 iar acum am cursa inversa ug2 nu regleaza si am tensiune180v pe final video
Pune la masa printr-o rezistenta de 100Kohmi, pentru scurt timp, catozii tubului. Daca se aprinde puternic pe culoarea corespunzatoare, inseamna ca tubul este bun. Daca nu......!
chris9494
va multumesc pentru timpul acordat dar tv tot nu vrea sa functioneze am sa-l dezasamblez pentru piese o zi buna in continuare
