IESIRE MENIU HOTEL
radioamator
Localitate: PITESTI
IESIRE MENIU HOTEL
Mesaj necitit de radioamator »
Cu respect va salut mesterilor. Va rog sa ma ajutati sa scap de acest meniu la un mic TV cu 20 canale care arata numai desene animate si alte programe obscure. TV-ul are si video incorporat si se chiama IRRADIO TVR 446 A3GA00275 si sasiu KNP991P082. Partea proasta este ca nu gasesc telecomanda. Ce ma sfatuiti? MULTUMESC!
Re: IESIRE MENIU HOTEL
Poate ne spui componentele principale cu care este facut.....vezi chenarul galben de sus.
radioamator
Localitate: PITESTI
Scuze. Citeva componente: IC 81- FS O139; IC 83- KIA 78R: IC 23- TDA 8841 S1: IC 25-LA 4261: TA- 8356: Q501- D 2578: IC71-SAA 5264/PSM3/0104 .Teletext KNP991 TX 120, TRAFO LINII-FFA 690275 S, cinescop- A34JLL90X.Multumesc!
Telecomanda compatibila : Pilot P4440 ;Supertel 998!!!
Dupa ce achizitionati una dintre ele,posibil sa rezolvati problema!!!!
radioamator
Localitate: PITESTI
MULTE MULTUMIRI DOMNULE BUGHIU. 73!
Este adevarat, catalogul "Eliztech" asta zice pt. acest tv~cod 998~, dar eu nu am vazut "Supertel" care sa execute coduri peste 543 Sau acele telecomenzi din primele serii, eru mai "competente"?MFY cod:1381 sau CLR-7922 cod: 12033.
radioamator
Localitate: PITESTI
Domnule ANDRASONI ma invaluiti in ceata ,in final ce tip de telecomanda imi indicati? MULTUMESC.
cauta pe net "telecomanda MFY"....(made for you)
Eu luam de regula de la Electro***(Sibiu), dar nu stiu ce se intampla acolo, ca in ultima vreme nu prea mai au pe stoc insa mai sunt si alte magazine care comercializeaza atat MFY(Made For You) cat si CLR-7922( programabila prin USB). Dupa cum am mai spus, MFY nu trebuie sa lipseasca din nici un atelier care se "respecta", in lipsa telecomenzii originale, aceasta executa toate functiile telecomenzii respective.Succes!
