daewoo - cp185
- Localitate: Dambovita
daewoo - cp185
Buna ziua. Am primit acest tv cu probleme la sursa...la pornire se aprindea ledul rosu, trecea repede in verde si se stingea. Am gasit optocuplorul in scurt( dioda), l-am inlocuit si la pornire ledul se face verde, dar tv-ul nu pleaca. Tensiuni prezente in secundarul sursei , dar mai mici cu aprox.3v. Pe D831 am 7.87v in loc de 11v, pe iesirea din I822 am 6.3v, iar tensiunile la iesire din I820=4,65v, I823=3.3v....pe bara B+ 110v.....tensiunile sunt masurate cu final linii cuplat, iar pe sarcina artificiala(bec75w) filamentul abia se inroseste si ledul se aprinde intermitent(rosu). Am schimbat toate diodele si cond.electrolitici din sursa, dar fara rezultat. C.I-ul STR f6653 se incalzeste...este oare posibil sa fie defect? multumesc!
Re: daewoo - cp185
Nu o singura data am gasit IC806 defect, mai ales ca zici ca optocuplorul a fost afectat. Am reusit sa repar acest ci cu un BF final video si cateodata este defecta si dioda. Cauta pe net datasheet-ul SE110N si vei vedea ce contine.
Atasez si service manualul complet.- Fişiere ataşate
- DAEWOO CP185 CHASSIS DTA14C4TFF TV SM.pdf
- (1.84 MiB) Descărcat de 273 ori
Re: daewoo - cp185
Multumesc mult pentru raspuns si schema...Am omis sa spun ca si pe CI806 am tensiunea la iesire mai mica ( 4.9-5,0v). Am consultat datasheet-ul , am vazut schema , dar nu stiu ce zenner este acolo si nici valorile la rezistente... as incerca sa-l fac macar de proba.
Re: daewoo - cp185
Rezistentele de regula nu se ard si poate dioda a scapat. Daca nu, este doar 2 lei unul nou.
Re: daewoo - cp185
L-am gasit pe un site chiar sub 2lei, dar il caut maine in magazine, poate gasesc ceva mai de calitate. O seara buna va doresc!
Re: daewoo - cp185
buna ziua ! ...am inocuit c.i-ul , dar fara rezultat. pe bec, tensiunile apar la pornirea sursei si coboara foarte repede , iar sursa ticaie....am mai inlocuit odata optocuplorul si c-ul de pe iesirea lui (473pf)... la pornire ledul se face verde si imediat se schimba in rosu.
Re: daewoo - cp185
Dai STR-ul afara (posibil sa trebuiasca altul) si verifici tot in primar.....daca optocuplorul a fost in scurt, trebuie sa mai fie si altceva in comanda lui. Ma gandesc si la posibilitatea sa fi fost traznit acest tv. In cazul asta s-ar putea sa ai surpriza ca dupa ce-i faci sursa sa mai aiba si altceva.
Re: daewoo - cp185
Nu stiu nimic despre tv, cert este ca arata groaznic....am dat afara tiristorul din circuit si becul se aprinde (140v la pornire si scade la 96v si ramane asa).... credeti ca este STR-ul de vina , sau mai caut in bucla de comanda???
Re: daewoo - cp185
96V este putin.....orice este posibil
Re: daewoo - cp185
Ar merge o sursa universala UPS001 montata pe acest sasiu ?... daca da, va rog dati-mi schema unde trebuie conectata. ( pe instructiunile ei are mai multe si nu stiu pe care sa o folosesc cel mai sigur). Multumesc!
Re: daewoo - cp185
Nu merge.....nu face st-by.
Re: daewoo - cp185
ok , multumesc mult !... atunci comand un STR si MCR22 care sper sa inlocuiasca xo22da(nu-l gasesc) si mai revin cu detalii. O seara frumoasa!
