saba m5116 sasiu tx91
chris9494
Re: saba m5116 sasiu tx91
Mesaj necitit de chris9494 »
tensiunile de pe pinii 22 si 42 sunt alimentarile stv2118?
Cea de la pinul 42 este tensiunea de alimentare a etajului sincro ( cu iesirea la pinul 36 H-out) din integrat si care comanda etajul final linii.
Cel mai probabil cei 9v sunt obtinuti de un circuit de st-by comandat de procesor. Cauta pe procesor pinul care face On-Off si vezi daca lucreaza. Ar trebui sa ai 5v in starea ON si 0v in starea OFF.
chris9494
fara stv2118 pe pinul 22 nu am nici o tensiune iar cu el pus am 1.2 v posibil sa fie defect si cel pe care lam cumparat ?
L-ai cumparat degeaba.....nu are nimic. Urmareste pe placa si pe schema de unde ar trebui sa vina cei 9v.
chris9494
cei 9v care ar trebui sa fie pe integrat se formeaza printr-un tranzistor bc337 pe placa imi scrie 13 v dar nu sunt decat 1,5 am schimbat bc dar degeaba am sa mai verific si revin
chris9494
dupa mai multe verificari am gasit o rezistent arsa care alimenteaza integratul de stand by acum am semnal hout timp de o secunda pe tranzistor.am incercat cu un stabilizator de tensiune de 12 volti am alimentat tranzistorul care alimenteaza pinul22 al stv si mia aparut semnal baza .am montat final se aud cum pleaca liniile dar nu am filament(stiu ca nu e o solutie stabilizatorul dar am vrut sa vad daca am ceva in scurt) /207/
chris9494 scrie:cei 9v care ar trebui sa fie pe integrat se formeaza printr-un tranzistor bc337 pe placa imi scrie 13 v dar nu sunt decat 1,5 am schimbat bc dar degeaba am sa mai verific si revin
Dvs NU intelegeti cum functioneaza acest sasiu. Pe pinul 22 la STV NU va aparea NICIODATA tensiune pana nu pornesc liniile,este tensiune recuperata din linii;deci fara STV.....pauza tensiune!!! Aveti probleme inca pe tensiunile recuperate linii,posibil etajul cadre sa fie defect(TDA1771).sau ...trafo linii,etc.Tot ansamblul cadre/linii este ''supravecheat'' de ...procesor!! Orice anomalie in functionare este transmisa procesorului care la randul sau dupa ce proceseaza informatiile primite ,blocheaza functionarea ...junglei(STV...) pana la inlaturarea defectiuni!! Alimentand fortat pinul 22 ati facut doar un by-pass peste procesor,dar tv -ul NU va functiona pana la inlaturarea defectiuni!!! /203/
