Buna ziua , am pus traful linii si totul este ok .
O zi buna .
						tv Philips model 20PT1542/58S
Re: tv Philips model 20PT1542/58S
"... sursa care merge atat cu dioda R2NK cat si cu 1N5381B , ba mai mult merge si fara."
BZT03-C130 este o dioda supresoare si are scopul de a proteja alte circuite de supratensiunile generate de sursa.Dovada ca daunele s'au limitat la ... primar.
D'asta este bine sa fie inlocuita cu originalul sau echivalent direct.
Corect , multumesc de completare .
"sursa care merge atat cu dioda R2NK cat si cu 1N5381B"..., mama ei de electronica! ..., daca proiectantii de la PHILIPS au conceput schema cu R2NK,n-au facut-o de tampiti ce sunt ci  ca sa "supravegheze" tensiunea de 96 de volti si sa protejeze daca "o ia razna".Solutii gen "Dorel"~las' ca merge si asa..., de aia nu putem fi "nemti" si sa ne mearga ca lor...
