LCD SUNNY model SN032LM23-T1
Re: LCD SUNNY model SN032LM23-T1
Multumesc tehtronics, voi pune in aplicare.
Cum a sus colegul, dechideti fisierul cu Pony Prog(daca nu aveti programul, il puteti descarca gratis de la www.lancos.com).
Domnule ANDRASONI imi cer scuze ca nu am deschis fisierul bin, inainte de a intreba, dar m-a derutat dezarhivarea pentruca mai imi cerea arhiva2 pentru a continua dezarhivarea. Va multumesc si inca odata imi cer scuze.
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
Referitor la fisierul atasat de Lucian ... intr-adevar lipseste o arhiva.
Deci nu incerca sa deschizi arhiva [*.rar] cu PonyProg(se va deschide, dar va afisa o aberatie)
Il rugam pe colegul nostru sa ataseze toate arhivele(multipart), apoi cele doua bin-uri se deschid cu PonyProg-ul
Postez din nou dump-urile( totusi se pare ca sunt identice)
- DexLT2611 part.2.zip
- se deschde cu PonyProg
memorie 24C256 - (879 Bytes) Descărcat de 443 ori
- DexLT2611 part.1.zip
- se deschide cu PonyProg
memorie 24C256 - (879 Bytes) Descărcat de 404 ori
Va multumesc pentru amabilitate, domnule ANDRASONI.
tehtronics
Lucian, arhiveaza din nou bin-urile...
Am mai gasit ceva:
Astea sunt "pline" de "sus" pana "jos"...
Succes!
- maina_t.ms6m181.1b_11223_.part05_175.rar
- (239.35 KiB) Descărcat de 427 ori
- maina_t.ms6m181.1b_11223_.part04_178.rar
- (488.28 KiB) Descărcat de 408 ori
- maina_t.ms6m181.1b_11223_.part03_528.rar
- (488.28 KiB) Descărcat de 388 ori
- maina_t.ms6m181.1b_11223_.part02_776.rar
- (488.28 KiB) Descărcat de 389 ori
- maina_t.ms6m181.1b_11223_.part01_108(1).rar
- (488.28 KiB) Descărcat de 384 ori
Poate ca ar fi util si asta
- haier_le32z50_chassis_t.ms6m181.6a_lcd_tv.zip
- Terminatia nu prea "se pupa", dar poate e de ajutor , nu d-l Balas?
- (7.15 MiB) Descărcat de 388 ori
Domnule ANDRASONI va multumesc pentru fisierul cu Haier, categoric o sa ma ajute. Cat priveste celelalte arhive este aceeasi problema nu le por dezarhiva si astept sa vad daca alti colegi reusesc dezarhivarea, poate am eu o problema la dezarhivarea arhivelor multiple. Am facut si niste poze in ideea ca poate vreun coleg a mai intalnit acest tv, dar sub alta denumire.
- Sunny.pdf
- (1006.5 KiB) Descărcat de 400 ori
trebuie sa descarci toate partile in calculator, dupa care dezarhivezi
Dupa ce le descarcati, , trebuie sa mergeti la "open with...", selectati "others..." si de acolo selectati "ponyprog 2000EXE" si OK (trebuie sa aveti instalat Pony Prog, de la adresa indicata anterior).
tehtronics
mihaib are dreptate ... lipseste o arhiva(maina_t.ms6m181.1b_11223_.part01_109(1).rar)
Cum lipseste?..., nu inteleg, eu si altii pot sa le deschida, sunt toate 5 arhivele.
Deci daca am inteles bine, nu mai dezarhivez arhiva rar, ci o deschid cu ponyprog, este corect?
