defect tv nipon
terinte74
defect tv nipon
Mesaj necitit de terinte74 »
gasit fetul ars si rezistenta de sarcina sursa tacane am masurat rezistente ceuri schimbat integrat coplor am scos diodele din secundar tot tacane choperul ce sa mai fie ??????? /
Re: defect tv nipon
nu ne spui ce model este? eventual sasiul.
terinte74
Re: defect tv nipon
ec 2175
Re: defect tv nipon
Sasiu M35.....deconecteaza la un capat rezistenta de pe bara B+ care duce la tfrafo linii si vezi daca mai tacane sursa. Cu sursa alimentata in pralabil conecteaza un bec de 75W pe B+ ca si consumator....vezi daca se aprinde si cat ai pe el.
Re: defect tv nipon
La sasiul M35 am intalnit destul de frecvent dioda D833 in scurt sau cu rezistenta inversa( trebuie inlocuita neaparat cu originalul sau echivalent 1/1).
terinte74
Re: defect tv nipon
defectul nu este in secundar daca scot diodele din sec si cuplorul defectul este acelas banui choperul
Re: defect tv nipon
atunci cauta in primar....eu n-am gasit pana acum defect de ciopar la sasiul M35.
eu zic sa pui diodele si optocuplorul la loc si sa faci ce am zis
eventual schimba D806, verifica/ schimba C815, C817
verifica rezistentele de pe langa FET
terinte74
Re: defect tv nipon
revin cu defect tv nipon am inlocuit aproape toate piesele active si pasive .sa incerc cu ups
terinte74
Re: defect tv nipon
tv reparat montat upc
Re: defect tv nipon
Si cum ai facut pentru St-by?......vezi daca se sting filamentele tubului cand opresti din telecomanda.
Re: defect tv nipon
Aceasta nu este o solutie, sursa este relativ simpla si putea fi reparata.Sursa universala nu stiu cat este de stabila si controlata in functie de puterea absorbita si problema cu St.By?l Diodele D804, D805,D806 le-ati inlocuit(chiar daca masurate arata bine)?De asemenea C817 siC815.Transformatorul chopper ,dati-l jos si refaceti lipiturile pe terminalele lui.Verificati componentele din bucla de reglaj.Daca sursa va "taraie" inseamna ca lucreaza pe frecventa incorecta.
terinte74
Re: defect tv nipon
am decupat o sursa dintr un monitor si am folosit choperul si cuplorul cu circuitele aferente. televizorul functioneaza bine de 12ore. tensiuni normale am folosit upc pentru a vedea daca functioneaza tv prima data.se pot face si modificari cu succes.multumesc pentru sfaturi dl.admin si andrasoni
