acest tv,a mai fost dus la repara si d800 e lipsa si nu stiu ce este,sursa e strs6707,care are in scc pic 1-2-3(e un tz in schm interioara a ci),scos din montaj masurat,am pus bec pe sig.de alim.(care am gasit-o intrerupta) la inceput sa vad daca am scc pe sursa si becul sa aprins si asa a ramas
intrebarea mea e d800 zmc enc4310-10A,asa am citit pe o schema care nu prea se vedea bine,ce denumire are si de unde se poate cumpara sint practic doua diode cap in cap,se poate renunta la d800?
multumesc pt ajutor
						tv samsung ck5081z sursa alim
Re: tv samsung ck5081z sursa alim
Nu mai scrie cu prescurtari pe care le intelegi doar d-ta.....acea dioda poate lipsi...este pe reteaua 220v si protejeaza pentru supratensiuni cum ar fi traznetul
multumesc admin,asta vroiam sa stiu
schimbat sursa tv ok
multumesc,admin
						multumesc,admin
