tv samsung ck5081z sursa alim
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
acest tv,a mai fost dus la repara si d800 e lipsa si nu stiu ce este,sursa e strs6707,care are in scc pic 1-2-3(e un tz in schm interioara a ci),scos din montaj masurat,am pus bec pe sig.de alim.(care am gasit-o intrerupta) la inceput sa vad daca am scc pe sursa si becul sa aprins si asa a ramas
intrebarea mea e d800 zmc enc4310-10A,asa am citit pe o schema care nu prea se vedea bine,ce denumire are si de unde se poate cumpara sint practic doua diode cap in cap,se poate renunta la d800?
multumesc pt ajutor
Re: tv samsung ck5081z sursa alim
Nu mai scrie cu prescurtari pe care le intelegi doar d-ta.....acea dioda poate lipsi...este pe reteaua 220v si protejeaza pentru supratensiuni cum ar fi traznetul
costy69
multumesc admin,asta vroiam sa stiu
costy69
schimbat sursa tv ok
multumesc,admin
