Galactic 21G180
Re: Galactic 21G180
Verifica finalul linii V451, daca este ars (probabil da, din cauza arderii rezistentei) inlocuieste C414 in etajul prefinal linii.....trebuie inlocuiti cam toti electroliticii de pe barele din secundarul sursei.
Cel mai important ca o principala cauza a defectarii tv-ului, trebuie inlocuit neaparat tranzistorul V511 (in primarul sursei)....poti pune A1015.
Se pune sursa cu bec de 75Win locul finalului linii si se fac masuratori....cand totul este in regula montezi finalul linii.
Schema aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... G180#p1457
Localitate: Dambovita
Re: Galactic 21G180
Mesaj necitit de cornel1962 »
va salut!..din ce vad in schema R541 este 2,2/3w si imediat dupa aveti C551A 47uf/160v, care ar putea fi in scurt. Dati jos tranzistorul final de linii si puneti un bec (75w)intre E-C, iar apoi masurati tensiunea pe B+. succes!
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Mesaj necitit de Constantinitan »
Multumesc.
Pot inlocuii V511 cu A1013 (nu am gasit A1015)?
Re: Galactic 21G180
da, ...este ok! ati facut ceva masuratori?
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Inca nu.
Vreau sa inlocuiesc condensatorii electrolitici si mai am o problema cu un rezistor 541A pe care l-am gasit pe placa si pare ars dar nu reusesc sa-l gasesc pe schema pentru ai afla valoarea.Este marcat cu cod de bare dar nu reusesc sa-l citesc. Incerc sa trimit o imagine imediat...
Re: Galactic 21G180
...daca are valoarea de ...47kohm ...e bun!!!
Re: Galactic 21G180
Ar parea galben/violet/portocaliu...inseamna 47Kohmi...problema este daca a functionat calda, este posibil sa se fi modificat culorile...in acest caz vezi schema urmarind dupa cablaj
Re: Galactic 21G180
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
cornel1962 scrie:................ iar apoi masurati tensiunea pe B+. succes!
Ce tensiune ar trebuii sa gasesc?
Re: Galactic 21G180
conectati sursa pe sarcina artificiala si verificati bara B+ (aprox.110v), dar si celelalte tensiuni dupa schema. este sasiu th-p1008?
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
multumesc! Schimb componetele si va transmit rezultatul.
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Am montat becul dar nu am obtinut nici un rezultat. In plus, rezistorul R541 se ambaleaza termic. /51/
