tv altus model al-20m05txs nu porneste
costy69
Re: tv altus model al-20m05txs nu porneste
Mesaj necitit de costy69 »
am sa incerc sa refac lipiturile la procesor,poate,poate,multumesc admin
veirone
Localitate: Bucuresti
Mesaj necitit de veirone »
salut, verifica ce voltaje ai pe ic401 sda5552/5535 daca este beko. vezi ca nu o sa ai voltaje pe toti pinii ca unele nu s conectate.. sau o sa ti arate 0v vezi ca pin 1 este stand by si pin24 infra red input IR de la telecomanda.. si vezi daca ai si pe pin18 vre o 2v vezi daca ai voltaj pe ei, dar ai grija sa nu faci scurt intre pini.
costy69
am verificat ci si am
pin 1-2,6v
2-3,3v
3-1,52
4-0,014v
5-6-7-8-1,5v-tensiune si pe pini neconectati
9-2,6v
10-0v
11-3,3v
12-0v
13-2,7v
14-0v
15-2,5v
16-0v
17-0,170v
18-0,244v
19-0,6v
20-3,3v
21-22-23-3,2v
24-1,2v
25-26-3,2v
27-28-1,99v,am masurat pina la 42 dar nu am mai trecut valorile,nu cred ca a scapat procesorul,ce zice-ti?
veirone
pe pin42 ai vre-o 2,5v. sunt bune voltajele
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Daca tensiunile sunt bune ,ati schimbat si filtrajele sursa (presupun ca aveti ESR-metru ) > ar mai fi sa schimbati memoria cu una noua scrisa cu un bin bun !!
Daca nu merge nici asa > procesor defect !!
costy69
salutare revin cu acest tv cu rezolvarea lui,schimbat procesor si memorie si tv a revenit la viata
multumesc tuturor de ajutor
tipic la acest tv.....la traznet cade procesorul
