hyundai - ph03
- Localitate: Dambovita
hyundai - ph03
Buna dimineata! ...la acest tv am gasit cablajul "prajit" in zona trafo linii, traseu refacut ptr.U video de altcineva (fir negru in foto), firul rosu de la deflexie era tras prin acea gaura din placa si lipit in zona trafo....l-am gasit carbonizat la capat, dupa inlocuire l-am lipit in col.tz. final. Tensiunile din sursa sunt bune, recuperate( video, cadre, filament) ok, prezent semnal video pe catozii tubului , sunet bun, iar imaginea este prezentata in foto. Posibil sa mai fie ceva intrerupt pe cablaj( acum am gasit o schema aici) , sau bobina de deflexie ? Astept si parerile dvs. Multumesc si o zi frumoasa la toti!
Re: hyundai - ph03
este defect baleajul vertical
Re: hyundai - ph03
Multumesc!... o sa verific azi totul in zona BV, ... cel mai tare banuiam un traseu intrerupt. Voi reveni cu un rezultat mai tarziu.
Re: hyundai - ph03
200% acolo este defectul!!!ADMIN scrie:este defect baleajul vertical
Re: hyundai - ph03
Re: hyundai - ph03
Am gasit doua scheme pt sasiul PH03 (difera integratul din sursa) si la ambele unul din firele de la deflexie este legat direct in colectorul finalului de linii.La tv-ul d-voastra, problema este in etajul E~W.De asemenea verificati tensiunea de alimentare sa fie cea corecta.Succes!
- China PH03VS-21 chassis_smps KA5Q0765RT.zip
- (199.84 KiB) Descărcat de 289 ori
- China PH03VS-21 chassis_smps FSCQ0765RT.zip
- (84.76 KiB) Descărcat de 298 ori
Re: hyundai - ph03
Buna seara d-le Andrasoni,...acum am vazut postarea dvs. ... multumesc mult ptr.scheme si sfaturi, maine o sa fac ceva verificari si o sa postez rezultatul . O seara buna si sa auzim numai de bine !
Re: hyundai - ph03
... vr 431 si vr 432, au rezolvat problema . O seara cat mai frumoasa le toti!
Re: hyundai - ph03
Deci problema era doar de reglaj.Bravo!
