Schema microfon Statie President Harry I
Buna ziua! Am nevoie de schema electrica pentru modelul de statie de mai sus. Trebuie sa adaptez un alt microfon la ea si nu stiu cum sa fac legaturile.
Asa arata statia
Asa arata statia
- 17_1234334230.jpg (18.43 KiB) Vizualizat de 21791 ori
Re: Schema microfon Statie President Harry I
Atasez schema......verifica atent daca se potriveste.
- President_Harry.pdf
- (2.22 MiB) Descărcat de 815 ori
Multumesc pentru raspuns. O sa verific schema
Am rezolvat, este buna schema. Multumesc!
Va mai cer ajutorul inca odata in legatura cu aceasta statie. Am reusit sa adaptez microfonul dar nu pot transmite nimic. Cand vreau sa transmit imi arata pe statie ca transmite dar nu ma aude nimeni. Eu aud foarte slab si cu mult bazait pe altii care sunt aproape. Am masurat consumul la statie si consuma undeva la 0.6 amperi in receptie si 0.8 amperi in transmisie. Am inlocuit niste piese care am observat ca se incalzesc foarte tare dar este acelasi lucru (am atasat si poze cu piesele inlocuite, sunt incercuite cu rosu). Atasez poze cu statia completa si un filmulet cu ea in proba. Daca stie cineva ce pot sa mai verific eu va rog sa imi spuneti, nu ma prea pricep la statii dar am ceva habar de electronica. Multumesc
https://www.youtube.com/watch?v=GIOlHby ... e=youtu.be
Nu este suficient doar sa ai habar de electronica pentru un astfel de aparat.
Eu zic ca problema este antena.
Se incalzeste foarte tare, nu se poate tine mana pe el. La fel se incalzea si celalalt, l-am schimbat degeaba. Daca ati putea sa incercuiti zona pe care sa o verific v-as fi recunoscator.
Am verificat si tensiunea si este 7.96v pe iesire si pe intrare este 19v
Cum 19V?....cu ce o alimentezi?....trebuie sa ai max 14V pe alimentare.
Tensiunea de 8V este distribuita prin toata statia si alimenteaza diverse etaje. Nu mai cere incercuiri ca-i aiurea rau ce ceri.
Imi cer scuze ca am cerut identificarea zonelor ce trebuiesc verificate dar nu cunosc termenii din domeniu. O alimentez cu 13.5v iar la intrarea pe stabilizator sunt19.2v
Nu-mi explic ce se intampla....poate o oscilatie....scoate microfonul, alimenteaza statia, masoara iar si vezi daca se mai incincing componentele.
Aceeasi situatie si fara microfon, aceleasi tensiuni...
Cred ca am reusit sa descopar ceva. Am scos L7808cv-ul de pe placa, acum primesc 21V pe intrarea de la el. Am ajuns cu masuratorile pana la un tranzistor C2166 Mitsubishi (cel prins cu surub de carcasa statiei in spate). Pe colectorul lui sunt 21V dar nu iasa nimic dupa el. Posibil sa fie ars?
locuiesc in Bucuresti acum. Multumesc pentru ajutor. Acum incerc sa verific ce se intampla fara C2166
Pe colectorul lui C2166 am aceeasi tensiune ca si pe intrarea lui L7808CV si cu el scos... daca masor intre masa (tabla) si colectorul lui C2166 am 3.8V. Este ciudat pentru ca daca masor intre minus de la alimentare primesc 21V iar daca masor intre masa (tabla) primesc 3.8V. Nu ar trebuii sa am celeasi valori si cu minusul direct si cu masa?
Am ajuns cu verificare la niste condensatori ceramici ( in schema este notat cu C86) si nu stiu cum sa ii masor...Am incercat cu aparatul de masura setat pe rezistenta dar nu indica nimic. Ma puteti ajuta cum sa verific altfel acesti condensatori?
