Whirlpool AWO/D63135
marcone
Re: Whirlpool AWO/D63135
Mesaj necitit de marcone »
Multumesc; am gasit niste diagrame si cuva e un tot unitar, nu are subansamble, va trebui s-o desfac la randul meu si aoi sa caut piesele de schimb.
Speram s-o pot desface si pune la loc dintr-un for.
RaduGL
Mesaj necitit de RaduGL »
Am o masina de spalat whirlpool AWO/D 65135 (859237610000). Va rog, daca stiti, ce coduri au rulmentii si simeringul. Sau macar dimensiuni. Are cuva lipita. Nu am gasit manualul de service sau o lista cu piese. Multumesc.
marcone
RaduGL scrie: Vin Mar 29, 2019 9:17 am Am o masina de spalat whirlpool AWO/D 65135 (859237610000). Va rog, daca stiti, ce coduri au rulmentii si simeringul. Sau macar dimensiuni. Are cuva lipita. Nu am gasit manualul de service sau o lista cu piese. Multumesc.
Bearings 6203, 6005 and seal 40/55/9.
RaduGL
Multumesc mult marcone. Pot sa ma apuc de desfacut.
marcone
Sa avem spor!
Sunt in aceeasi situatie, masina huruie dar inca nu am gasit ziua in care sa o desfac si s-o repar.
tvirgil
Mesaj necitit de tvirgil »
Va salut. Pentru problema la Whirpool AWO/D63135 cu stoarcerea am rezolvat-o prin inlocuirea CURELEI de transmisie( pont de la un meserias adevarat). Deci nu are nimic cu placa sau softul. Succes!
newnicu
Re: Whirlpool AWO/D65135
Mesaj necitit de newnicu »
Buna ziua, cine poate sa ma ajute cu un sfat ce-ar putea fi ca defectiune. In programul de clatire masina se comporta normal pina la final, adica trage apa normal, motorul se invarte in ambele sensuri, stoarce si scoate apa. Apoi in oricare alt program trage apa o singura data putina, motorul se invarte doar intr-un singur sens si dupa aproximativ 5-6 min se aprinde ledul rosu de la indicatoru robinet, ca ar fi apa inchisa, si intra si in standby masina. Care stiti sau va-ti confruntat cu asemenea situatie, orice sfat mi-ar fi de ajutor. Placa electrica este whirpool L1799
newnicu
Da si am uitat sa specific, nu afiseaza nici un cod de eroare
marcone
Sunt la 3-lea defect cu masina asta, dupa placa electronica si rulmentii de la cuva, acum e randul rulmentului din coada rotorului. Rulmentul e un 6202Z, problema e ca la capatul axului are un senzor magnetic si nu pot ajunge la rulment pana nu dau senzorul jos.
A schimbat cineva acest rulment, cum se procedeaza cu senzorul?
https://drive.google.com/file/d/1c9zLTa ... sp=sharing
Cypy21
Mesaj necitit de Cypy21 »
Buna ziua, cine poate sa ma ajute cu un sfat ce-ar putea fi ca defectiune. In programul de clatire masina se comporta normal pina la final, adica trage apa normal, motorul se invarte in ambele sensuri, stoarce si scoate apa. Apoi in oricare alt program trage apa o singura data putina, motorul se invarte dar după un anumit timp 5-10-30 min se aprinde ledul rosu de la indicatoru robinet, ca ar fi apa inchisa, si intra si in standby masina. Care stiti sau va-ti confruntat cu asemenea situatie, orice sfat mi-ar fi de ajutor. Placa electrica este whirpool L1799....cum a remediat cineva problema? Ce ar putea fi
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
Buna seara, ați verificat ambele electrovalve ?
...probabil una defecta , sau nu are comanda din placa !
Cypy21
Electrovalva magnetica am scos și am lăsat să văd la chiuveta ce se întâmplă...la început un jet de apa de câteva secunde apoi pe cealaltă ieșire tot așa...faza e că se oprește din senin și apare roșu la robinet...ce as putea sa schimb ...oare electrovalva
Cypy21
La placa am schimbat ceva rezistente ce am mai găsit pe forumuri și a fost totul ok până la problema asta cu ledul aprins la robinet...înainte de asta a fost aprins cel de la filtru de evacuare cred...cel cu cercul și în el 9 triunghiuri lipite intre ele...așa e semnul
Cypy21
Dacă chem un meseriaș la ce suma să mă aștept sau să cumpăr o alta mașină?
Mulțumim frumos
