Pagina 3 din 4
				Re: Panasonic tx-26le8p ( Sasiu GLP 23A ) defect
				Scris: Lun Mai 26, 2014 11:29 pm
				de morocanosul
				ADMIN scrie:Totul este sa vrei cu adevarat ca de gasit se gaseste (cred eu) din belsug. Multe felicitari Laurentiu.
Rog nu faceti topic-ul "varza".
Nu vreau sa fiu rautacios  ,dar cred ca nimanui  nu-i place sa-si bage cineva "nasul" in "ciorba" lui
 A "fura "meserie,este o chestie,dar pana a sta langa tine,mai bine zis "pe capul tau",ce preferi
 :Unul care te intreaba ceva,sau unul care se uita peste umar
 si nu pricepe NIMIC?(avantaj,nu te streseaza...vocal)
  Sau,probabil sunteti 'masochisti",va place sa va ""tortureze" clientii!!
				Scris: Mar Mai 27, 2014 9:08 am
				Si doar te-am rugat sa nu mai scrii aiurea pe langa subiect....n-am inteles nimic.
Daca mai scrii o singura litera off-topic va trebui sa iau masuri.
				Scris: Mie Mai 28, 2014 4:21 pm
				de Laurentziu
				S-ar parea ca placa de baza este defecta. Ideea e ca nu prea gasesc la noi placa de baza, ceea ce ma face sa mai insist sa mai sap si poate poate voi da de petrol... cu toate ca sansele sunt cam slabe...
Revin peste ceva timp cu rezultatele si cu decizia luata :)
				Scris: Mar Iun 17, 2014 9:21 pm
				de Laurentziu
				Am revenit cu noutati in legatura cu TV-ul... Dupa o pauza in care nu i-am facut nimic, am zis sa-l mai iau la gadilit si am descoperit o faza stupida...
        Le-am dat vreo 2 bobarnace la releele din sursa si s-ar parea ca tv-ul s-a aprins, am backlight si nu mai intra in protectie INSA nu apare nimic pe ecran deoarece nu am cei 12V de la LVDS.Am verificat tensiunile din manualul service si nu am tensiunea de 30V si nici cea de 12V...
       La un momentdat s-a auzit si un sonor bruiat, puteam schimba canalele, puteam comuta TV/AV ... dar acum nu stiu ce are dar nu se mai aude... Cert e ca imi lipsesc tensiunile de 12V respectiv de 30V.   ( adica in loc de 30 am 23 si in loc de 12V am 10V )
      Daca i-as da 12V extern, pe mufa unde vine conectat cablul LVDS ... ar putea sa se arda ?
      Multumesc anticipat pt sfaturi, pareri, sugestii comentarii... :D
PS: Ma chinui cu placa de baza caci nu gasesc alta de schimb. Daca are cineva, il rog sa ma contacteze..
      Model placa de baza : TNP0EA012
				Scris: Mar Iun 17, 2014 9:35 pm
				schimba electroliticii de filtraj pe barele 12 si 30v
				Scris: Mar Iun 17, 2014 10:12 pm
				de Laurentziu
				Va referiti la electroliticii de pe placa de baza, sau din sursa ? Ideea este ca din sursa imi pleaca tensiunile care trebuiesc, adica 24V, 15V respectiv 5.6V...
           Pe placa de baza inca n-am incercat sa schimb decat 2-3 condensatori electrolitici, ce-mi pareau mie a fi mai suspecti insa am sa ii schimb si pe restul de pe placa de baza...
           Mai revin si maine cu ceva rezultate, multumesc deocamdata de sugestie :D
				Scris: Mie Iun 18, 2014 5:08 pm
				de LEONCRIS
				Scris: Mie Iun 18, 2014 9:48 pm
				de Laurentziu
				Ghiciti ce... Am observat astazi ca prin minune ca de pe placa de baza era zburat un condensator de 10nF si undeva era intrerupt traseul :| Am refacut placa de baza, am montat totul, a pornit tv-ul pentru aproximativ 7 secunde timp in care scria in germana ceva legat de un cod PIN care urma a fi introdus... apoi a inceput sa iasa ceva fum cam de prin zona T-con-ului.
           Fara t-con pus, la conectorul lvds apare o tensiune de  aprox 14V... pt cateva secunde dupa care intra in protectie tv-ul, simtind probabil lipsa t-con-ului ceea ce ma face sa cred ca e bine...
           Cu t-con, tensiunea pe lvds scade la 2.9V insa backlight-ul ramane aprins...
           Ar trebui sa mearga cu un alt T-Con. O sa verific asta cand o sa ajung pe la service, peste ceva timp :D momentan  o sa imi vad de examene.
				Scris: Joi Iun 19, 2014 11:35 am
				Este destul de clar ca aveti probleme pe TCON, ceva consum marit, posibil defecte sursele mici smd, diode sau condensatori smd(asta in cazul in care nu este ceva mai grav).Ma mira  faptul ca ati avut imagine chiar si pt scurt timp, de asemenea tensiunea de 14 V pt diagonala de 26", mi se pare cam mare(cred ca ar trebui sa fie 12V) .Acolo unde ati avut condul defect, nu ati facut vreo greseala?
				Scris: Vin Iun 20, 2014 2:35 am
				de Laurentziu
				Condensatorul defect era de tip smd de 10nF, pe care l-am inlocuit cu unul normal tot de 10nF... la refacut cablajul nu au fost probleme...
        Ce-i drept si mie mi s-a parut cam mare tensiunea... insa ma gandeam ca poate scade la 12V in momentul cand t-con-ul este conectat...
       Oare sa se fi ars t-con-ul datorita tensiunii de 14V ?... chestia ciudata e ca din datasheet-ul t-con-ului am dedus ( poate gresit ) ca s-ar alimenta la 5V :-?? sau poate nu m-am uitat unde trebuie... dar daca s-ar alimenta la 5V... la 12-14V trebuia sa iasa fum obligat fortat...
       O sa ma documentez in weekend mai bine, trag linie si o sa verific toate treburile mai atent... Multumesc pentru sfaturi deocamdata :D
				Scris: Dum Iun 22, 2014 12:50 am
				de Laurentziu
				Am tras cu ochiu prin lupa la T-con si am observat o chestie neagra unflata care imi pare a fi o dioda pe care scrie " CCD KE " sau ceva de genul acesta... ( pe alte forumuri lumea ar spune ca e un fel de siguranta din ce am inteles ) Probabil cine a mai avut de furca cu aceste modele de T-con imi poate spune cu ce as putea inlocui acea " chestie " .
Mai e un tranzistor busit... dar nu imi dau seama nici in vecii vecilor ce scrie pe el sau despre ce e vorba, deasemenea poate imi mai puteti spune cu ce l-as putea inlocui...
Sper ca astea sa fie singurul defect la T-con...
Atasez pozele cu piesele despre care vorbesc....
				Scris: Lun Iun 23, 2014 12:05 pm
				Piesa "prajita" poate fi dioda zenner dupa cum se vede ca este conectata, iar cealalta piesa poate fi dubla dioda ,tranzistor FET sau tranzistor bipolar normal(npn~pnp)Daca este notata cu Q, este tranzistor.La cum s-au "dus" aceste componente, este destul de posibil sa mai fie si alte componente defecte, deci s-ar impune un alt modul TCON Modulul este cel din poza?Completez:il are si d-l Toni Marginean: 0722506910 la 100 RON.Succes!
				Scris: Lun Iun 23, 2014 4:48 pm
				Vezi ce ai facut acolo....sigur ai supravoltat acea placa. Risti sa cumperi alta si sa o arzi din nou.
				Scris: Lun Iun 23, 2014 7:03 pm
				Bineinteles, mai  intai trebuie pusa la punct  alimentarea TCON,acea tensiune de 14V???, care probabil pe ripluri "urca" si mai mult, de aceea s-a pus zennerul in scurt...,insa pana "s-a gandit" zennerul sa se puna in scurt, nici procesoarele nu s-au "simtit" prea bine.
				Scris: Lun Iun 23, 2014 11:52 pm
				de Laurentziu
				Da, acela este t-con-ul. S-ar parea ca am deslusit intregul mister...
Cel care a schimbat display-ul a fost nevoit sa schimbe si t-con-ul si a pus unul care se alimenteaza defapt la 5V... A intrerupt traseul pentru a nu mai circula cei 12V spre LVDS, apoi a facut un strap ( firul cu 5.6V de nu intelegeam eu ce rol avea... ) din sursa spre lvds unde i-a dat 5.6V pentru t-con...
Interesant este ca tv-ul s-a aprins de vreo 2 ori pentru 5-6 secunde si la cei 14V atribuiti t-con-ului :))... O sa fac un experiment de dragul electronicii sa inlocuiesc dioda respectiva si tranzistorul prajit sa vad daca isi revine... iar de data asta am sa o alimentez la 5.6v :))
Daca nu, alta placa si sper sa se rezolve problema... :D Mai revin zilele astea cu vreun rezultat
