DEFECT TELEVIZOR NIPPON model CT20CTTX
andu1178
Mesaj necitit de andu1178 »
La televizorul NIPPON model CT20CTTX, se arde R327 de 1KΩ de pe piciorusul 7 al TRAFO LINII si se supraincalzeste R324 de 5,6 KΩ de 5W de pe piciorusul 4 al TRAFO LINII.
Poate sa fie ars TRAFO LINII ?
Circuitele pentru etajele de balej sunt:
- cadre(V) cu tranzistori 2SC 2073 si 2SA 940
- LINII (H) cu driver 2SC1573
- final linii transistor 2SD1555
Re: DEFECT TELEVIZOR NIPPON model CT20CTTX
Ce sasiu este? Pune schema daca o ai. Esti sigur ca ai scris bine modelul?
andu1178
Aceasta este schema TV NIPPON CT20CTTX
NIPPON CT20CTTXsi CT21CT.o.rar
(814.6 KiB) Descărcat de 469 ori
Da, eu zic ca iti trebuie un traf deoarece acesta are probleme in partea de FIT dar, este posibil sa mai ai si alte probleme pe circuitul ABL. Deocmdata trebuie inlocuit trafo.
mihaimisu
Mesaj necitit de mihaimisu »
ma poate ajuta cineva pls!
Cu ce vrei sa fii ajutat? Citeste regulile din chenarul negru din partea de sus a paginii.
Hyzny
Mesaj necitit de Hyzny »
andu1178 scrie:La televizorul NIPPON model CT20CTTX, se arde R327 de 1KΩ de pe piciorusul 7 al TRAFO LINII si se supraincalzeste R324 de 5,6 KΩ de 5W de pe piciorusul 4 al TRAFO LINII.
99% traf linii defect,bafta.
mihaimisu
am un tv nippon ct20cttx caruia ii apare o dunga orizontal sus, de unde ar putea fi? va multumesc
Verifica / schimba electroliticii din zona incercuita cu rosu in poza. Deasemeni a se verifica lipiturile in acea zona.
