Re: Sursa smps
Scris: Joi Aug 09, 2012 12:41 am
de nicumicu
Daca o faci de dragul electronicii ,i-ti urez succes.iar pentru necesitati poti adapta o sursa de calculator.
Re: Sursa smps
Scris: Sâm Aug 11, 2012 8:45 am
de Meşteru
Cel mai simplu e o sursă atx la care pui pe reacţie un potenţiometru pe care îl calculezi şi reglezi tensiunea de ieşire. sursa trebuie să aibă tl494(e mai uşor) şi trebuie să anulezi protecţiile la sub şi supra tensiune. Dar v-a trebui să schimbi secundarul forţă cu componentele care să îţi suporte nevoiele, deasemenea trebuie bobinat traful, adică secundarul cu mai multe spire paralel pentru curentul necesar. Ai grijă să nu iei foc! Şi pune mje13009 în to247.
Re: Sursa smps
Scris: Joi Aug 30, 2012 7:53 am
de nel65
uite o schema ,merge sigur ,eu am facut-o dar am folosit in partea finala tranzistori mos ,IRFP 450,cu modificarea corespunzatoare a schemei in acea zona si a trafo driver
Re: Sursa smps
Scris: Joi Aug 30, 2012 8:49 am
Rugam detalii despre constructia trensformatoarelor (nr spire, diametru conductor) /203/
Re: Sursa smps
Scris: Joi Aug 30, 2012 1:58 pm
de Meşteru
Schema e interesantă. Scrie pe schemă număr de spire dar nu găsesc diametru conductor. Dar ETD59 poate 2KW din ce ştiam eu, nu e cam mare pentru sursa asta de aprox 550w?
Re: Sursa smps
Scris: Vin Aug 31, 2012 9:11 am
de nel65
foarte probabil ca e supradimensionat ,insa asta nu poate decat sa-i mareasca fiabilitatea,oricum,eu am folosit ETD49,care si asta e putin supradimensionat.Aveti mai jos partea de putere ,cu modificarile corespunzatoare
le
de cablaj sa nu ma intrebati ca nu-l mai am ,sursa am facut-o acum vreo 3 ani ,pentru incarcat acumulatori
