Waltham ts4351
frenk
Localitate: DEJ
Waltham ts4351
Mesaj necitit de frenk »
Salut.Cu tv. mentionat mai sus as avea o problema.Nu apar"puricii",numai niste dungi.Ce o fi calea comuna,final linii?Mersi
Re: Waltham ts4351
Final linii in nici un caz. Te rog pune o poza, am putea intelege mult mai repede despre ce fel de linii este vorba.
petre67
Re: Waltham ts4351
Mesaj necitit de petre67 »
Schema este atasata. Vezi prima data daca sursa produce tensiunile corecte.
Deasemeni vezi daca in punctul Z1 de pe placa finali video ai 200v.
Walham_ts4351.zip
(1.93 MiB) Descărcat de 376 ori
dan-a2
Localitate: PH
Re: Waltham ts4351
Mesaj necitit de dan-a2 »
Verificati alimentarea (inclusiv condul de filtraj) a etajului final video > bara de 200volti care pleaca spre placa TK.
dan-a2
Localitate: PH
Re: Waltham ts4351
dana2 scrie:Verificati alimentarea (inclusiv condul de filtraj) a etajului final video > bara de 200volti care pleaca spre placa TK.
Schema o aveti aici :
Scuze Petrica ,cred ca am postat aproape in acelasi timp !! >>>rog un moderator sa stearga postarea !!
frenk
Localitate: DEJ
Re: Waltham ts4351
bara de 200v are doar 175v
frenk
Localitate: DEJ
Re: Waltham ts4351
frenk scrie:
Bara de 200v are doar 175v
Deci imaginea asa se arata ca si cum ai face strap pe catozi,numai nu-i colorat
Re: Waltham ts4351
Incearca totusi sa pui o poza cat mai elocventa.
frenk
Localitate: DEJ
Re: Waltham ts4351
ADMIN scrie:Incearca totusi sa pui o poza cat mai elocventa.
tv.tif
tv.tif (57.32 KiB) Vizualizat de 10170 ori
Re: Waltham ts4351
Sunet are acest tv? prinde vreun post? Inlocueste si cond-ul de filtraj de pe bara 200v.
Jongleaza un pic stanga-drepta din screen.
adrian
Localitate: Bucuresti
Re: Waltham ts4351
Mesaj necitit de adrian »
Daca nu obtii rezultate trebuie incercat cu o alta matrice U4646B.
frenk
Localitate: DEJ
Re: Waltham ts4351
adrian scrie:Daca nu obtii rezultate trebuie incercat cu o alta matrice U4646B.
Am incercat,pe AV functioneaza normal.
Re: Waltham ts4351
In acest caz ne mutam in zona caii comune. Ar fi bun un osciloscop si verificat prezenta semnalului video in pinul 11 al TDA2451. Se verifica alimentarea cu 12V in pinii 13, 14, apoi se verifica (recomandat a se inlocui) electroliticii C136, C146, C148, in ultima faza se inlocuieste integratul.
Pe schema acesta este figurat jumatate pe o pagina si celalta jumate pe urmatoarea.
Succes.
frenk
Localitate: DEJ
Re: Waltham ts4351
ADMIN scrie:In acest caz ne mutam in zona caii comune. Ar fi bun un osciloscop si verificat prezenta semnalului video in pinul 11 al TDA2451. Se verifica alimentarea cu 12V in pinii 13, 14, apoi se verifica (recomandat a se inlocui) electroliticii C136, C146, C148, in ultima faza se inlocuieste integratul.
Succes.
Mersi mult .Sa traiesti bine!!!
Re: Waltham ts4351
Subiect inchis. Pentru alte probleme deschideti un nou topic.
Încuiat
