schema amplificator
Scris: Mie Aug 29, 2012 9:44 am
de valentinita
Poate sa ma ajute cineva cu schema amplificatorului SANYO-J
A6150 ?
Re: schema amplificator
Scris: Mie Aug 29, 2012 10:58 am
de Meşteru
Salut, ţin minte că am căutat şi eu schema la un astfel de Sanyo dar nu am reuşit să o găsesc.... decât să o cumpăr de la ăştia de pe internet! Am găsit o schemă de la un amplificator similar poate te ajută cu ceva.
Scris: Mie Aug 29, 2012 11:25 am
de valentinita
Esti foarte prompt si dragut dar nu este aceasta schema. Cea pe care o am eu are iesire pe patru boxe cu doua amplificatoare separate si unul este ars. Oricum multumesc!
Scris: Mie Aug 29, 2012 11:58 am
de Meşteru
Păi dacă este ars un canal, hai să încercăm depanarea lui.... Identifică finalii şi prefinalii, dar cred că deja ai făcut asta.
Scris: Mie Aug 29, 2012 1:31 pm
de dan-a2
Verifica prin comparatie cu celalalt canal bun !!
Scris: Mie Aug 29, 2012 8:12 pm
de valentinita
Are 2 amplificatoarestereo ,unul ptr. fata si altul ptr. spate si nu sunt la fel.
Scris: Mie Aug 29, 2012 8:19 pm
de valentinita
valentinita scrie:Are 2 amplificatoarestereo ,unul ptr. fata si altul ptr. spate si nu sunt la fel.
Cum fac sa trimit poza?
Scris: Mie Aug 29, 2012 8:56 pm
de valentinita
Schema amplifului ars arata cam asa :
Scris: Mie Aug 29, 2012 9:11 pm
Daca nu merge nici unul din canale ar trebui sa fie un defect comun. Verifica prima data daca ai alimentare (B+ si B-). O alta cauza comuna, sa nu fie activata functia mute.
Scris: Mie Aug 29, 2012 10:47 pm
de Meşteru
Verifică şi consumul în gol al etajului.. trebuie să fie mic. dar rezistenţele alea de putere din etajul final verificaţi-le!
Scris: Joi Aug 30, 2012 9:14 am
de morocanosul
PT.Mesteru: Cat costa schema care ai cumparato? Doar asa ca sa am si eu o idee!
Scris: Joi Aug 30, 2012 9:26 am
De exemplu aici costa mai bine de 22$ /6/
Scris: Joi Aug 30, 2012 9:50 am
de nicumicu
http://berevtx.blogspot.ro/2012_03_01_archive.html
Comparati ultima schema cu ceea ce aveti in statie.
Scris: Joi Aug 30, 2012 12:19 pm
de Meşteru
Poate m-am exprimat greşit eram gânduri să o cumpăr. Da era în jur de 20 dolari. Eu zic că merită depanarea sa.
Scris: Joi Aug 30, 2012 6:37 pm
de valentinita
ADMIN scrie:Daca nu merge nici unul din canale ar trebui sa fie un defect comun. Verifica prima data daca ai alimentare (B+ si B-). O alta cauza comuna, sa nu fie activata functia mute.
Ampliful de pe fata merge, doar cel de pe spate nu functioneaza. cu alte cuvinte pot sa folosesc doar 2 difuzoare in loc de 4.
