Pagina 1 din 2
Goldstar CF-20A80V
Scris: Joi Dec 22, 2011 6:07 pm
de alexdaniel
mi se incalzeste rezistenta BU-Deflecsie si fierbe condesatorul 4,7mf/250v si asta este imaginea uite si schema
Re: Goldstar CF-20A80V
Scris: Joi Dec 22, 2011 6:28 pm
Scoate BU afara si pune un bec de 60W intre colector si emitor, apoi vezi ce tensiune ai pe bara B+. Spune-ne si noua.
Scris: Joi Dec 22, 2011 7:12 pm
de alexdaniel
pe bara b+ am 112v
Scris: Joi Dec 22, 2011 7:47 pm
Verifica componentele BO in special D421 si C422. Daca sunt bune cred ca trebuie schimbata bobina de deflexie care are spire in scurt pe H.
Scris: Joi Dec 22, 2011 9:56 pm
de adrian
Trebuie verificata continuitatea inductantei L402 si inlocuit C422.
Scris: Joi Dec 22, 2011 10:45 pm
de alexdaniel
am schimbat si acum se vede asa si screemul l-am inchis si ar trebui sa nu fie imagine nu?
Scris: Joi Dec 22, 2011 11:01 pm
de adrian
Da, ar trebui sa fie negru ecranul dar asta este alta problema. Trebuie mai intai scapat de dunga aceea de pe mijlocul ecranului. Problema nu poate fi in alta parte decat in zona incercuita din imagine, verifica tot.
Apoi varifica daca ai 200v pentru finalii video.
Scris: Vin Dec 30, 2011 4:25 pm
de alexdaniel
cum rezolv problema sreenului ca nu inchide
Scris: Vin Dec 30, 2011 4:27 pm
de dan-a2
alexdaniel scrie:cum rezolv problema sreenului ca nu inchide
Este reglabil din potentiometru trafo linii ?
Scris: Vin Dec 30, 2011 4:29 pm
de alexdaniel
este dar nu se face ecranul negru
Scris: Vin Dec 30, 2011 4:35 pm
de dan-a2
alexdaniel scrie:este dar nu se face ecranul negru
Cam cat ai la minim ??
Scris: Vin Dec 30, 2011 4:40 pm
de alexdaniel
ce sa am nu inteleg explica
Scris: Vin Dec 30, 2011 4:51 pm
de dan-a2
alexdaniel scrie:ce sa am nu inteleg explica
Ma refeream la tensiunea pe grila 2 cu potentiometrul de screen dat la minim !
Scris: Sâm Dec 31, 2011 8:43 am
de adrian
Posibil probleme cu traf-ul in zona potetiometrilor pentru G2 si focus. Daca nu iti trebuie alt tub.
Scris: Lun Feb 20, 2012 1:18 pm
de alexdaniel
FR405 valoarea ei e de 0,47 ohm sau kohm la schemele rusesti ? ca e dusa si de aceea nu am 200v
