Tv STANDARD SR-1439 RC-PS Schema
Scris: Mie Sep 12, 2012 10:02 pm
de mihaib
Am primit un tv STANDARD model SR-1439 RC-PS care nu functioneaza, mai bine zis nu are rastru, dar are it. Incercarea de a gasi ceva scris referitor la sasiu nu a dus la nimic. Am incercat sa fac niste masuratori si am gasit o dioda zener in scurt si o rezistenta care facea limitarea curentului care probabil este devalorizata. Necazul este ca dioda este marcata dupa un cod al culorilor, avand un inel negru si unul caramiziu sau rosu. Este posibila denaturarea culorilor datorita temperaturii( in zona diodei cablajul se vede ca a fost incins). Rezistenta care facea limitarea curentului pe aceasta ramura a diodei este la 1w, masurata scoasa afara are 3,2kohmi, dar pe ea are 4 inele negre, deci iar nu stiu valoarea exacta, posibil culorile sa fie denaturate. Integratele folosite sunt: MN15245KWC, MN1220, AN5601K, AN5521, TDA8192, TDA5249. Tubul are diagonala de 35cm si masurat este foarte bun. Rugamintea mea este daca are cineva schema tv-ului ca mi-ar fi foarte utila si poate ceva sfaturi. Va multumesc.
Re: Tv STANDARD SR-1439 RC-PS Schema
Scris: Mie Sep 12, 2012 10:13 pm
Greu cu schema. Poate ceva inscrisuri pe placa sa incercam sa descoperim sasiul.
Eventual si o poza.
Scris: Joi Sep 13, 2012 2:40 pm
Si cam in ce etaj/zona este acea dioda?!? Intr-adevar este mai greu cu schema!! /207/
Tensiunile date de sursa ar fi ok? Sunet este?
Scris: Joi Sep 13, 2012 3:24 pm
de nicumicu
Salut ,poate se potriveste schema:
Scris: Joi Sep 13, 2012 6:17 pm
de mihaib
Am atasat 4 poze in speranta ca cineva isi va da seama de sasiu. Imi pare rau ca nu am putut posta poze cu o definitie mai mare, dar nu merg incarcate. Ii multumesc lui nicumicu, dar schema nu se potriveste cu ce am eu. Cat despre ce spune BUGHIU tensiunile furnizate de sursa par in regula, sunet nu este si cele doua componente se afla pe circuitul care pleaca de pe pinul 7 traf linii. Dupa ce tensiunea este redresata si filtrata cu un condensator de 2200micro/25v, este culeasa de rezistenta care o banuiesc a fi devalorizata, apoi este stabilizata de dioda zener pe care am gasit-o in scurt dupa care pleaca la mai multe etaje. O schema ar fi nemaipomenita.
Scris: Joi Sep 13, 2012 10:00 pm
de nicumicu
Am avut placa asta la reparat ,ceva tv.Tatung,dioda dusa este stabilizatoare de 12v si merge adaptat cu succes un CI stabilizator7812 facand fata curentului consumat de etajele din tv.
Scris: Vin Sep 14, 2012 2:06 pm
de mihaib
Multumesc nicumicu, asa voi incerca sa fac, mai ales ca dioda defecta este din stcla de dimensiuni aproape duble fata de una zener normala, probabil era la 1w. Ai cumva idee valoarea rezistentei de limitare cat trebuie sa fie? Am acasa un teanc de cataloage cu scheme tv care erau facute in rep. Moldova, dar nu s-a nimerit sa o am pe cea buna. Voi incerca asa cum ai zis.
Scris: Vin Sep 14, 2012 2:29 pm
Daca pui stabilizator 7812 nu cred ca mai ai nevoie de rezistenta de limitare.
Scris: Vin Sep 14, 2012 2:40 pm
de nicumicu
O rezistenta de valoare mica1,5...2,7 ohm (pe post de siguranta)iar pe intrare si iesire C.I.pusi condesatori 22...47 nF fata de masa .
Scris: Vin Sep 21, 2012 5:28 pm
de mihaib
La sfatul unui coleg am gasit schema dar sub denumirea de KAISUI, oricum problema am rezolvat-o cu un 7812 si cu depanarea sursei care dadea 145v nereglabil. Multumesc tuturor celor care mi-au dat un sfat. 18/
Scris: Vin Sep 21, 2012 7:09 pm
Era bine sa pui si aici schema.
Scris: Vin Sep 21, 2012 10:28 pm
de staicudorel
Salut!
De ce ai deschis "mihaib" un topic chiar n-am inteles !
L-ai lasat si pe "Admin" in asteptare si de fapt tu nu ai cerut nici un ajutor!
"145V alimentare nereglabil" !?! (la bazaconia aia mica?)
De unde ai inceput depanarea tv-ului!
"Orice televizor functioneaza mult mai bine alimentat corect!" zicea un
tataie al tv-urilor AN!
De obicei in depanare tv se incepe cu sursa de alimentare si daca aceasta livreaza tensiuni conforme schemei atunci putem merge in algoritmul de depanare.
Scris: Lun Sep 24, 2012 7:01 pm
de mihaib
Colegu staicudorel, daca ai observat in titlul topicului am solicitat schema acestui tv tocmai pentru probleme de alimentare.Daca eram atotstiutor nu mai solicitam schema.Nu am vrut sa fac reparatia cum o fac unii care dupa cateva saptamani sau luni le vine clientul cu aparatul inapoi ca s-a stricat iar.Oricum acesta este un forum de depanare si colaborare intre colegii depanatori, iar incalcarile de regulament sunt rezolvate de moderator sau administrator si nu de participantii la forum.
Scris: Lun Sep 24, 2012 9:19 pm
de mihaib
Domnule admin iata schema arhivata aici: http://www.fileshare.ro/e28883819
