Pagina 1 din 3
TV Philips se arde siguranta
Scris: Lun Noi 26, 2012 11:33 pm
de vilius
Buna seara! Nu am mai postat pe forumuri asa ca rog indulgenta! Am fost categorisit cu un tv philips 29pt5407/21 A68QCP891X628 defect si a zis ca daca il repar este al meu. Tin sa precizez ca am fost electrician, ma descurc sa masor cate ceva si constientizez ca distanta dintre electrician si electronist se poate asemana cu cea dintre un educator si un profesor universitar. Dar, pentru ca imi place sa fiu un creator, sa fac ceva constructiv, m-am apucat de depanare. In prima faza am vazut ca are siguranta arsa si m-am bucurat ca am gasit problema . Am schimbat inculpata si am apasat pe butonul de pornire . In limbajul electricienilor s-ar traduce asa: poc, bum si....fum /6/ . Am mai cautat pe forumuri si am inlocuit termistorul NTC de 4,7 ohmi (pt. ca mi s-a parut ca celalalt era afumat) si bineinteles siguranta. Apas butonul si : poc, bum si... iarasi fum . Din nou pe forumuri si am scos termistorul PTC si din nou pe buton /36/ . Poc bum si parca mai mult fum! Nu am disperat, am mai sapat, si am scos din functie si mosfetul, acela care seamana cu un tranzistor. Ma arunc pe buton( dupa ce in prealabil am inlocuit siguranta) si...poc, bum si mai mult fum! /63 Am cedat si am ajuns aici. Sper ca prin bunavointa d-voastra si bineinteles rabdarea pe care trebuie sa o aveti, asociat cu faptul ca suntem in Sf. Post si orice fapta buna va fi rasplatita va solicit umil ajutorul /4/.
Re: TV Philips se arde siguranta
Scris: Mar Noi 27, 2012 1:11 am
de Meşteru
Bună dimineaţa puntea redresoare aţi verificat-o? siguranţa nu se arde singură trebuie urmărit traseul, bănuiesc puntea redresoare.
Scris: Mar Noi 27, 2012 7:21 am
Cu PTC-ul scos, pui un bec de 60w in loc de siguranta si verifici cam tot in primarul sursei pana aceasta produce tensiune in secundar, este in st-by, iar becul este stins. Abia atunci mai pui siguranta......a facut poc si bum cam de multe ori.
Scris: Mar Noi 27, 2012 10:27 am
de vilius
Nu am verificat puntea redresoare. Trebuie sa o scot din montaj sau o masor la "locul faptei"?
Becul in locul sigurantei il pun ca rol de siguranta? Adica pun firele de la bec la capetii unde era siguranta?
Multumesc pt raspunsuri si...intelegere!
Scris: Mar Noi 27, 2012 11:37 am
de Meşteru
salut, da pui bec pe post de siguranta cand ai scurt se aprinde. cand merg totul sta stins, incepe cu puntea redresoare pentru eu am intalnit multe astfel de situatii sau tranzistorul mosfet sau poate fi scurt pe cablaj, pot fi multe cauze...., puntea o scoti din circuit si cum ea e facuta din 4 diode masori fiecare dioda, nu iti zic mai multe te las sa cauti ca sa pricepi si tu ceva.
Scris: Mar Noi 27, 2012 4:42 pm
de vilius
M-am uitat dar nu gasesc o punte regresoare cu diodele la vedere ca sa le pot masura pe fiecare in parte. Vad o singura punte langa cond cel mare pe care scrie 0408A. Presupun ca aceea trebuie masurata sau nu? /26/
Scris: Mar Noi 27, 2012 5:19 pm
Descarca schema de aici: http://www.fileshare.ro/e29034680
Urmareste traseul de la intrarea in c.a. pana la tranzistorul FET...undeva trebuie sa fie un scurt...posibil tv-ul sa fi fost traznit.
Nu astepta sa ghiceasca cineva piesa care trebuie inlocuita.
Scris: Mie Noi 28, 2012 12:10 am
de vilius
Putina clementa domnul administrator! Am spus ca incerc nu ca invat electronica in trei mesaje. Daca stiam sa descifrez heroglifele din schema nu mai apelam la acest forum. Nu dati unui elev din clasa I sa rezolve sisteme de ecuatii! Am sperat sa fie un defect minor si nu sa patrund in tainele electronicii! NU astept sa imi gaseasca nimeni piesa pentru ca mai am o ultima varianta: sa sun un prieten!
Scris: Mie Noi 28, 2012 7:36 am
Atasez o imagine cu schema sursei, nu este complicat pe cat pare. Puntea redresoare este notata cu 6500. La bornele lui 2503 trebuie sa ai cam 300v. Cauta si un FET nou (7521)....verifica tot in jurul lui. Poate ai noroc si nu a fost atins si TEA1507.
Succes.
Scris: Mie Noi 28, 2012 11:07 pm
de vilius
Dupa incurajarea dumneavoastra m-am decis sa mai fac o tentativa de reparare a tv-ului. /61/ Dar se pare ca pentru un diletant orice manifestare in afara indicatiilor primite devine cel putin dubioasa. /33/ Am masurat puntea de diode si este buna(am comparat-o cu valorile de la una noua). Am montat-o la loc si am inseriat becul de 75w in locul sigurantei. Precizez ca mosfetul nu l-am montat la loc( si de aici a inceput dilema). Am pornit hardughia de la buton si s-a aprins pentru o secunda becul de 75w. S-a auzit tic...tic...tic si becul s-a stins. Am decuplat butonul de pornire si l-am apasat din nou. De data aceasta nu s-a mai aprins deloc becul de 75w. Am oprit din nou tv-ul si l-am scos din priza. L-am lasat vreo 10 minute si l-am pornit din nou. La fel s-a aprins becul de 75w pt 1 secunda si a ramas stins. Am zis sa verific totusi ce tensiune am la bornele lui 2503 si mi-a aratat 320v. Ar trebui sa pun mosfetul si sa mai fac o incercare? Mosfetul e cel vechi, am comandat unul nou dar imi vine numai saptamana viitoare. Dupa masuratorile mele si cel vechi pare sa fie bun!
Scris: Joi Noi 29, 2012 7:21 am
Poti pune tranzistorul fara frica atat timp cat ai becul in locul sigurantei. Am spus mai sus ce trebuie sa se intample ca sa fie bine.
Scris: Joi Noi 29, 2012 10:37 pm
de vilius
Buna seara! Cred totusi ca e prea mare caciula asta pentru mine! Am auzit ca se fac operatii la distanta. Cred ca in viitor se vor face si reparatii la distanta!!! /206/ . Dupa ce am remontat toate piesele si dupa ce am bagat becul( pt. orice eventualitate) intre doua farfurii adinci, m-am incumetat sa apas pe buton!!! Surpriza! Nici un poc si nici un bum! In schimb becul a inceput sa semnalizeze ca la plecarea de pe loc! L-am stins repede ca nu cumva sa imi cada tv-ul de pe masa! M-am mai chiorat pe placa, i-am mai dat tarcoale cateva minute si l-am pornit din nou. Aceleasi simptome! Se aude ca la un releu auto pt semnal: clik-clak; clik-clak si se aprinde si becul rosu de la stand by care, bineinteles clipeste tot intermitent, in ritm cu becul. Mi-am facut curaj /46/ si am pus degetul pe piesa de la care banuiam ca produce dubiosul sunet.Am mers la fix(cu auzul stau foarte bine). Este o piesa neagra, dreptunghiulara si pe care scrie OMRON G5PA-1-2. Cred ca e pt a comuta ceva dar nu stiu cum se masoara, daca e aceasta defecta sau daca trebuie sa deschida ceva tensiuni de pe n circuite :c-asai in electronica, nu!
Cu respect,
Vilius
Scris: Joi Noi 29, 2012 10:45 pm
ce notatie are pe placa?
Scris: Joi Noi 29, 2012 11:00 pm
Acuma vad....acela este releul care conecteaza demagnetizarea. Nu-l baga in seama. Scoate din montaj termistorul 3504 (parca ti-am mai spus), alimenteaza tv-ul fara frica cu becul in locul sigurantei si vezi daca apar tensiunile in secundar.
Scris: Joi Noi 29, 2012 11:07 pm
de vilius
pe placa, chiar langa piesa se vede 1515.
