schema tv WESTWOOD model HA5-14-B
:-c Salut. Ma puteti ajuta cu o schema tv WESTWOOD model HA5-14-B,cu procesor TDA 111o6PS/V3/3.Mersi.
Re: schema tv
Vedeti daca ajuta asta sau daca macar se potriveste cat de cat pentru ca este greu cu chinezariile astea.
- WESTWOOD model HA5-14-B.rar
- (158.8 KiB) Descărcat de 864 ori
Re: schema tv WESTWOOD model HA5-14-B
Multumesc domnule admin pentru schema pentru TV WESTWOOD , dar schema postata de dvs ( este orientativa ) nu este pentru Modelul no : HA5 - 21NF ,si sasiul este P1470A03 ,si nu se potriveste de loc la notatile de pe sasiu ,iar aceast schema postata de dvs o am si am verificat cu atentie schema si nu se potriveste ,si are alta notatie fata ce am mentionat.
mai atasez una
spune ce scrie pe eticheta de pe sasiu...ceva de genul UOC TOP
- filehost_HISENSE UOC TOP 64 MONO V0.6 CHASSIS 21RF08 - TDA11105PS TDA11135PS , STRW6553 , CD78040 , TFA980.pdf
- (173.9 KiB) Descărcat de 509 ori
Domnule admin iti multumesc frumos si pentru a doua schema postata de dvs , dar o am si pe aceasta schema nu corespunde ,drept sa va spun am mai scheme pentru TV made china si pe toate le-am verificat si nici una nu se potriveste cu notatile de pe sasiu ,asa se pare ca nu rezolv cu acest TV ,cauza ca nu pot sa inlocuesc pesele suspecte si apoi sa fac proba pe alt tub sa vad daca se aprinde filamentul si lumineaza ecranul, si nu este nimic de ce ziceti dvs de UOC TOP ,am verificat placa pe dos si fata si nu este notat asa ceva .
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
cred ca e sasiu P1470A03 ... nu se gaseste schema exacta
Buna ziua ,
Domnule tehtronics , da la acest TV WSSTWOOPD Model :HA5 - 21NF ,sasiul este cum s-a mentionat de dvs adica ( P1470A03 ) va inteleg ca nu este schema originala pentru acest sasiu , dar nici dupa scheme orientative nuu se poate repara acest TV sau alte modele de TV de a inlocui piese defecte este periculos ( am patatit-o ) cu ceva timp in uram tot la un TV made china si s-a defectata mai tare si a foarte greu de rezolvat defectiunele provacate de inlocuirea peselor dupa schema orientativa, apoi am tot cerut pe forumuri schema originala si pana la urma un user de pe forumuri a postat schema originala si am rezolvat problema cu bine ( asa cred ca e mai bine sa se rezolve problemele TV -uri made china cu schema originala ) Daca are cineva de pe acest forum schema aproprieata cu originalul la acest TV si sasiul mentionat rog foarte frumos sa o postati .
Va multumesc frumos de intelegere.
gabilungu66
Poate va ajuta asta:http: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=57921" onclick="window.open(this.href);return false;
