schema universum
Scris: Vin Mai 24, 2013 9:55 am
de electron49
as dori o schema pentru tv de mai sus (cred ca este fabricat in ukraina)pe capac scrie model fk 1050a iar pe sasiu pb=main-1405-47 tw cu urmatoarele componente TDA 8362,ST6B DANIEL2,SAA5243B/E,GM76C88AL/15.multumesc.
Re: schema universum
Scris: Vin Mai 24, 2013 10:43 am
Se gaseste doar cu bani, de exemplu aici. ......dar, poate o are totusi cineva
Scris: Vin Mai 24, 2013 12:17 pm
de electron49
multumesc oricum.pe sasiul respectiv in sursa am doua rezistente carbonizate r121 r122.o sa incerc prin tatonare.numai bine.
Scris: Vin Mai 24, 2013 2:41 pm
Cred ca asta este schema, din pacate este scanata si nu este chiar foarte clara.Din ceea ce am vazut eu, cele doua rezistente sunt in paralel si pun emitorul BUT-ului la masa primarului,deci sunt de valoare mica(sub 1 ohm).Credca nici BUT-ul nu a "scapat". Succes!
Scris: Vin Mai 24, 2013 4:55 pm
Alta, un pic mai clara.Rectific,valoarea celor doua rezistente, este cea de pe schema.
Scris: Vin Mai 24, 2013 5:07 pm
de electron49
multumesc mult domnule andrasoni. este foarte buna schema decat nimic.deja am dat butul jos fiind defect iar rezistenta este de 5 ohmi 1w.inca odata multumesc si numai bine.
Scris: Mar Iun 04, 2013 10:59 am
de electron49
revin din nou cu acelasi subiect.dupa ce am reparat sursa si am toate tensiunile bune pe ecran imi apare o cheie dovada ca ar fi blocat.nu am telecomanda.problema ar fi:ce telecomanda ar trebui si cum intru in menu sa-l pot debloca.multumesc anticipat.
Scris: Mar Iun 04, 2013 5:45 pm
Incercati cu V+,V- apasate simultan de pe panou si pornire din butonul de retea.Succes!
Scris: Mar Iun 04, 2013 6:02 pm
de electron49
domnule Andrasoni am incercat dar nu vrea.cam asa arata imaginea.de pe ponou nu functioneaza nicio comanda dar tensiunile sunt bune.
Scris: Mar Iun 04, 2013 10:51 pm
incearca si cu P+, P- apasate simultan....ar trebui sa mearga
La rusii astia a mers: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85316
Nu siu nici un pic de rusa.....am folosot Google Translate.
Scris: Mie Iun 05, 2013 9:42 am
de electron49
sa stiti ca a mers cu pr+pr- simultan de pe tabloul frontal.multumesc mult si sanatate domnule admin.
Scris: Mie Iun 05, 2013 7:42 pm
Am retinut eu ceva, dar nu am retinut bine..., adevarat este P+, P- simultan.
Scris: Joi Iun 06, 2013 8:47 am
de electron49
oricum va multumesc la toti pentru ajutor,numai bine.
