Pagina 1 din 2
schema tv
Scris: Dum Iul 28, 2013 9:32 am
de stanica
Buna ziua va rog daca ma poate ajuta cineva cu o schema de sonic stv 4145 txt proc. este st 92195c7b1/oer.
Re: schema tv
Scris: Dum Iul 28, 2013 11:50 am
de stanica
Am gasit schema si urmatorul defect bu808dfi defect r 645 intrerupta inlocuit ambele u1 120v celelalte tens bune.tv-ul porneste dar are dunga de 6cm neagra in dreapta imaginii si finalul linii se incalzeste foarte tare,va rog frumos un sfat schema este de ak30.
Re: schema tv
Scris: Lun Iul 29, 2013 11:39 am
Verificati circuitul LFB dinspre orizontal spre STV2248.Verificati:D407,R426,R423( spre pin 49 la STV).In rest, consultati "Depanatorul" nr.29,pag. 59-73.Succes!
Re: schema tv
Scris: Lun Iul 29, 2013 9:39 pm
de dan-a2
Corect , ce valoare are R 423 ?
Re: schema tv
Scris: Lun Iul 29, 2013 11:02 pm
Schimba C627 ca e pe ''duca''.....
Re: schema tv
Scris: Mar Iul 30, 2013 11:06 am
R423=8K2,, verificati daca aveti 8V pe capatu opus celui care merge spre STV.
Re: schema tv
Scris: Mar Iul 30, 2013 6:44 pm
stanica scrie:Am gasit schema si urmatorul defect bu808dfi defect r 645 intrerupta inlocuit ambele u1 120v celelalte tens bune.tv-ul porneste dar are dunga de 6cm neagra in dreapta imaginii si finalul linii se incalzeste foarte tare,va rog frumos un sfat schema este de ak30.
Sa o luam de la capat: ati spus ca ati inlocuit BU808DFI cu altul!! Tot cu BU808....DFI sau..... DFX sau cu echivalentul 2SC5388?!?! Daca NU este defect condensatorul C627 care normal ar fi trebuit sa fie defect DACA s-a intrerupt rezistenta R645;atunci ,intr-adevar este alta problema,daca spuneti ca se incalzeste BU808.... si aveti problema cu desfasurarea rastrului in partea dreapta. Schimbati rezistenta R639 daca pe sasiul dvs are valoarea de 18kohm ,cu una de 10kohm si problema cu banda neagra va disparea,inclusiv incalzirea exagerata a BU808DFI. Sper totusi ca tranzistorul BU808DFI nou,nu este ....''pocnitoare''
Re: schema tv
Scris: Mie Iul 31, 2013 2:57 pm
de stanica
Multumesc pentru sfaturi,deocamdata nu mai am acces la tv ,tr. l-am inlocuit cu 2sc 5388 pe care l-am mai folosit la inlocuirea altui bu808dfi si a functionat bine.
Re: schema tv
Scris: Vin Aug 02, 2013 2:17 pm
de stanica
Am inlocuit c 627 c628 si d609 si am acelasi defect acum incerc sa verific r639
Re: schema tv
Scris: Vin Aug 02, 2013 2:34 pm
stanica scrie:Am inlocuit c 627 c628 si d609 si am acelasi defect acum incerc sa verific r639
Ati scapat sau nu de ...''dunga''?!?!
Re: schema tv
Scris: Vin Aug 02, 2013 2:37 pm
de stanica
Nu am scapat dunga apare si se mareste odata cu incalzirea tr.
Re: schema tv
Scris: Vin Aug 02, 2013 3:51 pm
Ati modificat valoarea rezistentei? Ati pus alt tranzistor? Spuneti ce ati mai facut ,sa nu fim nevoiti sa va tot intrebam!!!!
Re: schema tv
Scris: Vin Aug 02, 2013 4:57 pm
de stanica
Va multumesc pentru ajutor rez are 4k7 ramane sa schimb finalul si sa vad ce se intampla.
Re: schema tv
Scris: Vin Aug 02, 2013 7:44 pm
Vad ca ne "strofocam degeaba...
Re: schema tv
Scris: Sâm Aug 03, 2013 7:28 am
de stanica
Scuze pt. deranj si mersi pt. ajutor.
