defect tv beko
ionutz1985
defect tv beko
Mesaj necitit de ionutz1985 »
salutare tuturor am o problema la acest tv color echipat cu chassis beko E1
defectul este an felul urmator
se in roseste ecranul cu dungi de cursa inversa dupa care se opreste in aproximativ 5min
dupa care daca ai dau drumu se repeta acel defect.
componente
sursa tda16846
jungla TDA9345
sunet TDA2822
cear putea sa fiie
sursa pe bec pe B+ am 107v
cu stima sanatate numai bine.
Re: defect tv beko
Posibil tub defect....scurt intre catodul de rosu si filament. Incearca si fa-i o infasurare de filament separata din doua spire de conductor izolat in jurul miezului trafo linii. Trebuie sa separi complet filamentul de vechiul circuit inclusiv capatul dinspre masa. Ideala ar fi fost proba cu alt tub.
petre67
Re: defect tv beko
Mesaj necitit de petre67 »
Tensiunile la pinii 51, 52, 53 ai multifunctionalului sunt identice?
Verifica si etajul final video pe culoarea rosie.....nu este exclus nici soclul tubului.
ionutz1985
Re: defect tv beko
am probat cu alt tub dar aceasi problema.
pe ambi catozi am 175v in loc de 155v conform manualului service e o problema asta?
in rest sun toate bune la capitolul tensiuni.
Re: defect tv beko
"ambi catozi"? /204/ ..., adica in sensul ca cei trei catozi( R,G,B)!!! si tensiunea pt. finalii video nu stiu de unde ati "scos-o" ca ar trebui sa fie 155V, eu cred ca ar trebui sa fie cam 180V. refaceti lipiturile pe placa TK si pe pinii trafo linii.Succes!
Re: defect tv beko
Treci la placa finali video (atentie la lipituri reci).....poate ajuta si asta http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... o+e1#p2199
finali video.JPG (60.71 KiB) Vizualizat de 4790 ori
Re: defect tv beko
Da, este adevarat, 155V, am vazut dupa ce am "cercetat" un pic manualul service.
ionutz1985
Re: defect tv beko
tv rezolvat.a fost r723 intrerupta. multumim de informatii nu mai bine.
