Tv Artic cu sasiu de beko E1
segura2003
Buna ziua.
Am acest tv cu sasiu de Beko E1, cu desincronizare pe cadre numai pe imagine, OSD-ul este corect nu este desicronizat. Am inlocuit memoria, cuartul, Jungla TDA 9345, condesatoare, si defectul persista.
Daca ati mai intalnit asemenea defect va rog sa ma ajutati cu ceva indicatii .
Multumesc.
Multumesc.
Re: Tv Artic cu sasiu de beko E1
Ai facut o proba si pe AV?
segura2003
Da,am facut proba si pe Av si tot asa face.
As zice ca este din procesor, dar zici ca l-ai schimbat. Mai scrie o data memoria cu dump-ul atasat......examineaza placa folosind o lupa...sa nu fie fisurata cumva.
- beko_21t44txs_.zip
- (1.17 KiB) Descărcat de 811 ori
segura2003
Memoria si procesorul le-am luat dupa o placa functionala si sunt sigur bune pentru ca cealalta placa functioneaza corect si cu procesorul si memoria dupa placa cu desincronizarea. O sa iau toate traseele de la procesor sa le verific continuitatea.
Atentie la componentele din pinii 21, 22 procesor.....verifica, continuitatea traseelor VDRA, VDRB pana la etajul final cadre.
- cadre e1.JPG (60.02 KiB) Vizualizat de 13690 ori
- nicumicu
- Localitate: Bacau
-verifica R517,D104 si R139 si schimba c116.
-afiseaza tensiunile pe pinii integratului BV.
segura2003
Am verificat R517 10k, R139 100 ohm cu D104 sunt bune si ilocuit c116. trasele 21, 22 de la proc. si Bv sunt bune la fel cele de la memorie.
Tensiunile la pinii finalului BV sunt:
1.=0,93v,
2.=0,97v,
3.=11,5v,
4.=6,5v,
6.=45v,
7.=5,8v,
8.=0,27v,
9.=6,6v
1.=0,93v,
2.=0,97v,
3.=11,5v,
4.=6,5v,
6.=45v,
7.=5,8v,
8.=0,27v,
9.=6,6v
valentinbuda
schimba memoria cu una noua nescrisasegura2003 scrie:Buna ziua.
Multumesc.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
La Beko E1 desincronizarea cadre se rezolva prin inlocuirea memoriei cu una goala (adica scrisa cu FF).E defect tipic la acest sasiu.
segura2003
Da. am ilocuit cu o memorie noua si intradevar s-a rezovat.
Multumesc foarte mult pentru ajutorul acordat.
mariustefan
Craciun fericit!
am un tv beko sasiu e1 ,a avut sursa defecta, am inlocuit mosfet,tda 16846,cond 22micro/63v. tv a pornit,are tensiuni bune,dar liniile tremura usor,se vede mai bine pe scris, are si un sfarait pe trafo chopper,care se amplifica in functie de imagine,
va rog un sfat!
va rog un sfat!
schimba electroliticii din secundarul sursei....pe B+ sunt doi si cel de pe bara care alimenteaza procesorul
mariustefan
Va multumesc ,tv functioneaza normal.ADMIN scrie:schimba electroliticii din secundarul sursei....pe B+ sunt doi si cel de pe bara care alimenteaza procesorul
