Tv Artic cu sasiu de beko E1
Scris: Vin Noi 22, 2013 7:04 pm
de segura2003
Buna ziua.
Am acest tv cu sasiu de Beko E1, cu desincronizare pe cadre numai pe imagine, OSD-ul este corect nu este desicronizat. Am inlocuit memoria, cuartul, Jungla TDA 9345, condesatoare, si defectul persista.
Daca ati mai intalnit asemenea defect va rog sa ma ajutati cu ceva indicatii .
Multumesc.
Re: Tv Artic cu sasiu de beko E1
Scris: Vin Noi 22, 2013 9:59 pm
Ai facut o proba si pe AV?
Scris: Vin Noi 22, 2013 11:11 pm
de segura2003
Da,am facut proba si pe Av si tot asa face.
Scris: Sâm Noi 23, 2013 8:19 am
As zice ca este din procesor, dar zici ca l-ai schimbat. Mai scrie o data memoria cu dump-ul atasat......examineaza placa folosind o lupa...sa nu fie fisurata cumva.
Scris: Sâm Noi 23, 2013 9:36 am
de segura2003
Memoria si procesorul le-am luat dupa o placa functionala si sunt sigur bune pentru ca cealalta placa functioneaza corect si cu procesorul si memoria dupa placa cu desincronizarea. O sa iau toate traseele de la procesor sa le verific continuitatea.
Scris: Sâm Noi 23, 2013 10:13 am
Atentie la componentele din pinii 21, 22 procesor.....verifica, continuitatea traseelor VDRA, VDRB pana la etajul final cadre.
Scris: Sâm Noi 23, 2013 10:16 am
de nicumicu
-verifica R517,D104 si R139 si schimba c116.
-afiseaza tensiunile pe pinii integratului BV.
Scris: Sâm Noi 23, 2013 5:38 pm
de segura2003
Am verificat R517 10k, R139 100 ohm cu D104 sunt bune si ilocuit c116. trasele 21, 22 de la proc. si Bv sunt bune la fel cele de la memorie.
Tensiunile la pinii finalului BV sunt:
1.=0,93v,
2.=0,97v,
3.=11,5v,
4.=6,5v,
6.=45v,
7.=5,8v,
8.=0,27v,
9.=6,6v
Scris: Sâm Noi 23, 2013 6:06 pm
de valentinbuda
segura2003 scrie:Buna ziua.
Multumesc.
schimba memoria cu una noua nescrisa
Scris: Sâm Noi 23, 2013 6:16 pm
de nicumicu
La Beko E1 desincronizarea cadre se rezolva prin inlocuirea memoriei cu una goala (adica scrisa cu FF).E defect tipic la acest sasiu.
Scris: Mie Noi 27, 2013 11:28 am
de segura2003
Da. am ilocuit cu o memorie noua si intradevar s-a rezovat.
Multumesc foarte mult pentru ajutorul acordat.
Scris: Vin Dec 25, 2015 12:00 pm
de mariustefan
Craciun fericit!
am un tv beko sasiu e1 ,a avut sursa defecta, am inlocuit mosfet,tda 16846,cond 22micro/63v. tv a pornit,are tensiuni bune,dar liniile tremura usor,se vede mai bine pe scris, are si un sfarait pe trafo chopper,care se amplifica in functie de imagine,
va rog un sfat!
Scris: Vin Dec 25, 2015 12:09 pm
schimba electroliticii din secundarul sursei....pe B+ sunt doi si cel de pe bara care alimenteaza procesorul
Scris: Vin Dec 25, 2015 1:10 pm
de mariustefan
ADMIN scrie:schimba electroliticii din secundarul sursei....pe B+ sunt doi si cel de pe bara care alimenteaza procesorul
Va multumesc ,tv functioneaza normal.
