Pagina 1 din 2
Combina sony mhc-rg444s
Scris: Mar Feb 18, 2014 9:41 am
de evobodo79
Buna ziua , am o combina muzicala marca sony model mhc-rg444s care nu mai porneste . Ledul de power clipeste , am tensiunea de 10V , si tensiunea de 4V dupa ci stabilizator . Controlerul este LC876964C-53V8-E . Detin si schema combinei .
Rog pe cei care au mai depanat astfel de combine si au intalnit acest defect sa ma ajute cu o parere , sa stiu daca mai merita sa o repar , caci daca este controlerul nici nu stiu unde si daca mai gasesc .
Multumesc .
Re: Combina sony mhc-rg444s
Scris: Mar Feb 18, 2014 9:56 am
pune schema aici: http://www.girlshare.ro dupa care pui link-ul aici sa o vedem si noi.
Scris: Mar Feb 18, 2014 10:49 am
de evobodo79
Nu merge sa trimit pe acest site , D-le Admin , dar pute-ti gasi manualul de service aici http://elektrotanya.com/sony_mhc-rg444s ... nload.html
Scris: Mar Feb 18, 2014 11:12 am
Verifica siduranta intre pinii 2 si 3 la transformatorul PT901....verifica continuitatea infasurarilor intre pinii 3, 4, 5 la acelasi transformator. Releul RY901 conecteaza cand alimentezi? (ajung 220v intre pinii 2 si 5 ai traf-ului?)
Vezi si in secundarul acestui traf sunt mai multe sigurante.
Scris: Mar Feb 18, 2014 11:22 am
de evobodo79
Toate astea le-am verificat , nu cupleaza releul ry901 . Nu cred ca problema este din blocul de alimentare , cred ca din panoul frontal este problema , ceva legat de controller .
Scris: Mar Feb 18, 2014 11:49 am
de evobodo79
Toate tensiuniile care alimenteaza controlerul din IC 603 sunt bune . Nu stiu cum se face RESET si daca ajuta cu ceva . Cert este ca nu ma pot lega decat de tensiunea de 10V si 4V dupa stabilizator , Dupa ce cupleaza releul ry901 pot sa ma leg si de celelalte tensiuni . Ce mai pot spune este ca dupa mai multe zile de repaus am bagat-o in prize si mi-a pornit mai greu , dar a pornit . Prima oara in mod demo , nu pornea nici din butonul power si nici din telecomanda , dar dupa cateva minute stand alimentata pornea fara a avea control de volum sau alte functii , dupa care-si revenea singura . Lasand-o alimentata si in functiune , mergea foarte bine si se auzea foarte bine pe ambele boxe+subwoofer (chiar si la maxim) . A mers cateva zile dupa care nu a mai vrut deloc . Am verificat sa nu am trasee intrerupte , ba chiar am inlocuit si banda flexibila a panoului frontal . Am anulat pe rand orice conexiune cu cd-ul si cu tape-ul , eliminand suspiciunea unui scurt in aceste parti . Elimin si suspiciuniile legate de partiile finale audio deoarece releul ry901 nici nu incearca sa cupleze ( deci nici nu se pune problema intrarii in protectie din cauza finaliilor) .
Daca m-am exprimat mai haotic , va rog sa ma scuzati .
Scris: Mar Feb 18, 2014 1:13 pm
strapeaza contactele releului poate este doar un defect pe circuitul de st-by sau unul logic.
Scris: Mar Feb 18, 2014 3:27 pm
de evobodo79
Am facut asta deja , nu se intampla nimic , nu se aprinde afisajul .
Scris: Mie Feb 26, 2014 2:36 pm
O idee....Luati dvs la ''purecat'' TOATE push butoanele frontale... /207/
Posibil ca unele sa aiba rezistenta ''parazita''si procesorul sa primeasca ''n' şpe'' comenzi si sa nu mai ''stie ce sa faca''.....
statie audio philips F4130 integrated stereo amplifier
Scris: Mie Feb 26, 2014 9:47 pm
de manta catalin
schema eiam statia asta ,din greseala mea am ars-o,am cumparat finali noi, si tot scoate brum pe iesiri, chiar ma depaseste situatia, de la ce ar putea fii? /6/
Re: statie audio philips F4130 integrated stereo amplifier
Scris: Mie Feb 26, 2014 9:51 pm
de manta catalin
manta catalin scrie:schema eiam statia asta ,din greseala mea am ars-o,am cumparat finali noi, si tot scoate brum pe iesiri, chiar ma depaseste situatia, de la ce ar putea fii? /6/
diode zener ? prefinalii?
Scris: Mie Feb 26, 2014 10:21 pm
Tensiunile produse de sursa cum sunt?
Scris: Joi Feb 27, 2014 3:49 pm
de manta catalin
adica?
Scris: Lun Mar 10, 2014 6:54 pm
de 24nut
Buna ziua. S-ar putea sa am cam aceeasi problema ca a utilizatorului "evobodo79". La mine s-a intamplat cam asa: ascultam muzica (amplificare din PC), volum mic (14-15) si dintr-o data s-a auzit o bubuitura in boxa dreapta, dupa care nu se mai auzea muzica, ci un gajait (care se aude foarte tare si cu volum 0). Am stins combina. Am incercat sa o reaprind. S-a aprins, a stat 2-3 secunde (timp in care se aude acel gajait doar in boxa dreapta), s-a stins (in momentul in care se stinge singura, beculetul de la butonul de stand-by licare). Am incercat din nou sa o reaprind, nu s-a mai aprins. Am scos-o din priza, am scos toate cablurile, am bagat-o in alta priza. Mi-a facut la fel, dar la un moment dat dupa mai multe incercari, a stat aprinsa, nu s-a stins. Am bagat inapoi toate firele, din nou, surpriza neplacuta. Ideea e ca daca o scot din priza, o bag inapoi si o las in stand-by un timp, ii dau drumul doar cu o boxa in functiune, merge timp de 2-3 minute, fara probleme, dupa care se stinge si licare acel beculet. Ce este de facut?
Precizez ca cele 2 boxe si subwooferul sunt functionabile.
Modelul este HCD RG-444.
@evobodo79: Ai rezolvat? Daca da, cum?
Multumesc anticipat.
Scris: Lun Mar 10, 2014 11:07 pm
de evobodo79
Revin cu raspuns dupa o pauza de cateva zile pentru ca am vrut sa ma conving ca am reparat-o si nu imi mai face figuri . Defectul a fost asa cum banuiam din placa frontala si anume controler blocat in comenzi . Desi am curatat in prealabil toata placa cu alcool tehnic , am curatat toate push-contactele de comenzi cu un spray de curatat contacte kontakt 60 , rezolvarea a venit dupa ce am inlocuit push-contactele (in cazul meu toate pentru ca nu am vrut sa risc nimic si am vrut sa le schimb pe toate inainte de a monta placa inapoi) . Acum se aprinde normal in mod demo , pleaca din stand-by daca-i dau comanda , volumul il regleaza din prima , deci functioneaza perfect . Multumesc D-lui Bughiu pentru idee .
Ca raspuns pentru utilizatorul 24nut , nu cred ca ai aceeasi problema , eu cred ca la tine este legat de partea de amplificare . Spune-mi daca cupleaza releul atunci cand o pornesti , daca cupleaza poti sa tai alimentarea finalului pentru cele doua boxe (sa vezi cum se comporta ) , vezi ca sunt doua amplificari supraetajate ( finalul de care vorbesc se afla jos ) . Daca fara alimentarea finalului combina functioneaza , atunci finalul este defect . Vezi ca ai alimentare diferentiala +,- si gnd . Consulta si schema pe care poti s-o descarci mai sus . Bafta!
