				IESIRE MENIU HOTEL
				Scris: Vin Mar 28, 2014 7:45 pm
				de radioamator
				Cu respect va salut mesterilor. Va rog sa ma ajutati sa scap de acest meniu la un mic TV cu 20 canale  care arata numai desene animate si alte programe obscure. TV-ul   are si video incorporat  si se chiama   IRRADIO TVR 446   A3GA00275   si sasiu  KNP991P082.  Partea proasta este ca nu gasesc telecomanda. Ce ma sfatuiti? MULTUMESC!
				Re: IESIRE MENIU HOTEL
				Scris: Vin Mar 28, 2014 8:17 pm
				Poate ne spui componentele principale cu care este facut.....vezi chenarul galben de sus.
				Scris: Sâm Mar 29, 2014 1:56 pm
				de radioamator
				Scuze. Citeva  componente: IC 81- FS O139;  IC 83- KIA 78R: IC 23- TDA 8841 S1:   IC 25-LA 4261: TA- 8356: Q501- D 2578: IC71-SAA 5264/PSM3/0104  .Teletext KNP991  TX 120,   TRAFO LINII-FFA 690275  S,  cinescop- A34JLL90X.Multumesc!
				Scris: Sâm Mar 29, 2014 2:44 pm
				Telecomanda compatibila : Pilot P4440 ;Supertel 998!!!
Dupa ce achizitionati una dintre ele,posibil sa rezolvati problema!!!!
				Scris: Sâm Mar 29, 2014 5:47 pm
				de radioamator
				MULTE MULTUMIRI  DOMNULE  BUGHIU.   73!
				Scris: Sâm Mar 29, 2014 6:07 pm
				Este adevarat, catalogul "Eliztech" asta zice pt. acest tv~cod 998~, dar eu nu am vazut "Supertel" care sa execute coduri peste 543 Sau acele telecomenzi din primele serii, eru mai "competente"?MFY cod:1381 sau CLR-7922 cod: 12033.
				Scris: Sâm Mar 29, 2014 7:24 pm
				de radioamator
				Domnule ANDRASONI  ma invaluiti in ceata ,in final ce tip de telecomanda  imi indicati? MULTUMESC.
				Scris: Sâm Mar 29, 2014 7:42 pm
				cauta pe net "telecomanda MFY"....(made for you)
				Scris: Lun Mar 31, 2014 9:29 am
				Eu luam de regula de la Electro***(Sibiu), dar nu stiu ce se intampla acolo, ca in ultima vreme nu prea mai au pe stoc insa mai sunt si alte magazine care comercializeaza atat MFY(Made For You) cat si CLR-7922( programabila prin USB). Dupa cum am mai spus, MFY nu trebuie sa lipseasca din nici un atelier care se "respecta", in lipsa telecomenzii originale, aceasta executa toate functiile telecomenzii respective.Succes!
