tv crt philips model 14gr1220/08b
Scris: Joi Apr 24, 2014 3:31 pm
de leo 17
tv modelul mentionat ..mi se pare sasiu gr1ax defect ..sunet cu brum pe audio..tensiune pe bara 97 v si cea de 9v doar 4v ..am schimbat trafo linii fbt 7527 am pus nou si defectul persista ..schimbat filtraje pe bara si cea de 9v ..circuit audio e ok ..verificat ..ce solutii ar mai fi ?va multumesc
Re: tv crt philips model 14gr1220/08b
Scris: Joi Apr 24, 2014 4:55 pm
Banuiesc(ca nu ne explicati clar manifestarea) ca orizontalul nu va merge.Verificati(schimbati) tranzistorii din etajul driver, condensatorul de 6,8uF( puneti 10uF), scimbati si conzii de filtraj pe bara de 95V(47uF/160V).Verificati cele doua diode de pe alimentarea TDA8305 si vedeti subiectul GR1AX, la rubrica "Defecte...) de pe forum.
Scris: Joi Apr 24, 2014 5:51 pm
de leo 17
una din cele doua diode pe alimentare tda 8305 ..arsa in4148 ..zenner-ul ok ..tensiune normala de 12v ...eu am 3,3 v...consider ca buba e de la tda 8305 ..si nu am asa ceva ...poate ma puteti ajuta cu un echivalent ?
Scris: Joi Apr 24, 2014 6:53 pm
Sigur e defect TDA-ul?!?! Ati pus alta dioda in locul celei arse?!
Scris: Joi Apr 24, 2014 7:15 pm
TDA 8305 nu are echivalent.Acest integrat nu se prea defecteaza, de regula cand este defect, nu-i mai merge partea de FI, rar face alte defecte .Inlocuiti dioda si mai vedeti.Pinul 11 are dubla functiie:start osciator linii/reglaj volum.Tensiunea pe acest pin este 2.6~6V( in regim de functionare normala) Pinul 7 este de alimentare normala.Aveti schema lui?
Scris: Joi Apr 24, 2014 7:20 pm
de leo 17
am schimbat tda si tv a pornit .problema eca imi apare cursa inversa si nu are imagine ..adica cu purici ..ci doar o imagine alba ..banuiesc tda 3565 defect ...
Scris: Vin Apr 25, 2014 10:32 am
Pana la 3565, verificati placa TK si tensiunile care trebuie sa fie acolo, inclusiv tensiunile de atac pt. amplificatoarele video RGB, care vin de la TDA3565.
Scris: Vin Apr 25, 2014 11:04 am
de leo 17
tensiune pe catozi ..145v..tensiune vidio 170..tensiune de 12 v prezenta ..lipityuri ok ,pe placa ..circuit 3565 alimentat cu 11v..tensiune de 2v ce ataca finalii pt catozi
Scris: Vin Apr 25, 2014 11:11 am
Incearca un reglaj UG2 (mareste/micsoreaza), poate este din tubul cinescop.
Scris: Vin Apr 25, 2014 11:14 am
de leo 17
am suspectat si eu asta ..cand maresc scrinul imi apare cursa inversa ..cand micsorez screnul .nu mai am''imagine''pt filament am o rezistenta de cativa ohm in serie ..am suntat o si tot nu am obtinut nimic
Scris: Vin Apr 25, 2014 11:17 am
Atunci schimba si matricea TDA3565.......ma gandesc la posibilitatea sa fi fost traznit tv-ul asta sau ceva descarcari de FIT.
Scris: Vin Apr 25, 2014 11:22 am
de leo 17
ideea ca nu am matrice sa o schimb...poate ma puteti ajuta cu ceva echivalente ...
Scris: Vin Apr 25, 2014 2:02 pm
Nu are echivalent.Schimbati-l si o sa mearga.Succes! /203/
