Pagina 1 din 2
Tv Orion P2850 ST
Scris: Dum Apr 27, 2014 12:23 am
de balboianu alexandru
nu am nici rastru nici sunet; daca decuplez bobina de deflexie apare sunetul fara rastru;va rog f. mult sa ma ajutati cu un sfat si cu o schema de principiu ptr.acest tv; Va multumesc anticipat!
Re: Tv Orion P2850 ST
Scris: Dum Apr 27, 2014 8:19 am
Sasiu PT90A.....atasez schema. Vezi daca tensiunile produse de sursa sunt corecte.
Scris: Lun Apr 28, 2014 6:46 pm
am gasit BU2525AF ARS;l-am inlocuit si s-a ars si acesta; am montat bec intre collector si masa si am masurat tensiunile:sunt normale;astept o sugestie de la d-stra; va multumesc f. tare! alexandru.
Scris: Lun Apr 28, 2014 7:16 pm
S-a ars instantaneu sau s-a incins si s-a ars?
Eu as vrea sa te ajut dar tu ai scris doar cateva cuvinte si eu nu am cum ghici ce se intampla acolo.
Scris: Lun Apr 28, 2014 7:26 pm
s-a ars instantaneu...
Scris: Lun Apr 28, 2014 7:39 pm
Verifica CD04, CD05, CD15......inlocuieste musai CD03.
Scris: Mar Apr 29, 2014 8:19 pm
stimate,domn"ADMIN" am verificat condensatorii propusi de d-stra si am gasitCD15 interrupt ;L-am inlocuit, am cumparat si un BU2525 pe care l-am montat;am pornit tv si a functionat cam 1 minut cu sonor correct si o banda lata de cca. 10 cm. pe mijlocul ecranului cu imagine ; BU-ul s-a supraincalzit si a pocnit;acum ,nu mai am decat sonor;;ma mai puteti ajuta cumva....???Oricum eu va multumesc ptr. sprijin...
Scris: Mar Apr 29, 2014 8:50 pm
Pune in locul lui CD15 un condensator sigur bun 470nf (0,47uf)/400V.....porneste pentru scurt timp (ca sa nu arda finalul linii), daca imaginea este tot ingusta elimina din montaj inductanta LD01 si spune ce se intampla pe ecran.
Scris: Mar Mai 06, 2014 10:32 am
Buna! am procedat exact cum mi-ati zis; nu s-a modificat nimic ,iar la urma imaginea s-a ingustat ca o linie vertical pe mijloc si mi-a terminat iar BU 2525AF;spuneti-mi va rog ce mai verific ca sa nu-mi mai arda tranz. final linii....
Scris: Mar Mai 06, 2014 10:35 am
Nu trebuia sa-l lasi pana sa-ti arda finalul linii.......probabil trebuie alt traf.
Scris: Mar Mai 06, 2014 10:27 pm
buna seara! am schimbat si trafo-linii si aceeasi problma : s-a prajit tranz. final linii; ce ar mai fi de facut???
Scris: Mie Mai 07, 2014 9:21 am
de LEONCRIS
Ia verifica RV30 , nu cumva este ... lungita .
Scris: Mie Mai 07, 2014 9:28 am
Vezi si CD01......filtraj pe prefinal linii
Scris: Mie Mai 14, 2014 3:02 pm
buna ziua D-le Admin: am gasit CD18 scurtcircuitat si TD01-bc639 terminat; le-am inlocuit ,nu-mi mai arde finalul linii dar in schimb nu am rastru,doar sunet;ce ma sfatuiti sa mai verific?
Scris: Mie Mai 14, 2014 4:51 pm
Mareste un pic UG2 si vezi ce apare pe ecran.....filamentul se aprinde?
