tv jama - lpcb0018
Scris: Joi Mai 08, 2014 4:21 pm
de cornel1962
Buna ziua . Poate cineva sa ma ajute cu schema acestui tv .??? multumesc mult!
Re: tv jama - lpcb0018
Scris: Joi Mai 08, 2014 4:33 pm
Spune componentele principale cu care este facut poate gasim.
Poftiti aici:
Scris: Joi Mai 08, 2014 4:45 pm
de cornel1962
Multumesc d-le Andrasoni, am descarcat-o si sper sa-mi fie de mare folos. O zi buna la toti!
Scris: Joi Mai 08, 2014 9:40 pm
de cornel1962
Buna seara. Am primit acest tv cu probleme pe placa video( lipsa componenta G)... am refacut lipiturile la tranzistorii finali video si s-a rezolvat. A doua zi m-a sunat proprietarul sa-mi spuna ca "acum se vede pe verde ", l-a adus ,...l-am pornit si fuctiona perfect, dar nu am avut timp sa-l tin mai mult in probe si l-am oprit. Azi tv-ul nu a vrut sa mai porneasca...!!! Sursa debiteaza tensiuni corecte , etajul linii nu pleaca....lipsa tensiune in colectorul tz.driver, iar R454 se incalzeste f.tare. Am pus osciloscopul pe pin 33 si nu am impulsuri sincro,....in baza tz. driver am masurat o tensiune pozitiva de 0,8v-0,9v.
I-am deconectat rezistenta din baza R452 si apare tensiunea in colector. M-am indreptat catre procesor....tensiunea de 8v corecta in pin 14 si 39 , iar cea de 3,3v este de numai 2,6v( pin 54,56 si 61 ). Am deconectat bobinele care alimenteaza acesti pini si le-am conectat pe rand , masurand tensiunea...pin 54-3,3v, pin 56-3,3v , iar cand am alimentat si pin 61 tensiunea scade la 2,6v-2,7v (c755 si c756, i-am inlocuit).... suspectez putin procesorul ! Dumneavoastra ce parere aveti ?
Scris: Joi Mai 08, 2014 9:55 pm
Este din procesor cu conditia ca tensiunea de 12V sa fie corecta.
Daca nu este buna vezi C525......si asemenea C524
Scris: Joi Mai 08, 2014 10:39 pm
de cornel1962
Maine o sa verific si o sa postez rezultatul. multumesc si toate cele bune!
Scris: Vin Mai 09, 2014 1:23 pm
Ceea ce a spus proprietarul (vede pe verde) cred ca avea dreptate!! Ar trebui schimbati tranzistori finali video( BF421) in special,deoarece sub tensiune fac .....''figuri''!!! Posibil ca procesorul sa fie ''blocat''din cauza unor probleme pe video ...nu-i sigur,merita incercat!!
Scris: Sâm Mai 10, 2014 12:39 pm
de cornel1962
Buna ziua ...am inlocuit condensatorii, iar tensiunea de 12v este de 10,3v. Privitor la postarea d-lui Bughiu , este adevarat ca tv-ul avea probleme pe video(la client acasa imaginea era pe verde)...cand l-am adus la mine totul era ok, dar nu l-am lasat sa functioneze mult. Cand am vrut sa-l pornesc , a aparul surpriza...! Acum la iesirea RGB din procesor am aprox. 0,7v(pinii 51,52,53), iar pe catozii tubului in jur de 133v.... am decuplat de pe sasiu fisa RGB care duce la placa video....procesorul se comporta la fel(lipsa Hout)... Daca aveti alte sugestii, cu mare placere le voi pune in practica. Va multumesc si astept!
Scris: Dum Mai 11, 2014 6:24 pm
de cornel1962
Buna ziua. Am dat jos procesorul de pe placa(TDA 9351 PS/N3/3 si etichetat NTDA 9351 C39NA) si am montat un soclu, dar nu stiu exact daca ar merge unul de pe un alt sasiu, ...sau daca are cineva un procesor de acest tip pentru acest sasiu ?(PM)
Scris: Dum Mai 11, 2014 6:45 pm
In principiu ar merge alt TDA 9351 PS/N3/3 dar trebuie telecomanda tv-ului in care a fost.
Scris: Dum Mai 11, 2014 6:57 pm
de cornel1962
...din cate stiu nu are telecomanda la el , asa ca nu m-ar interesa...ideea este sa mearga!.Am gasit un TDA9361PS/n2/4I 1017 pe un sasiu tmb553a,... (la pini sunt la fel, dar nu stiu ca soft). S-ar merita sa fac o proba?
Scris: Sâm Mai 17, 2014 3:00 pm
de cornel1962
Buna ziua. Are cineva acest procesor (TDA 9351 PS/N3/3 si etichetat NTDA 9351 C39NA)???. Contactati-ma in privat pentru detalii.
Scris: Sâm Mai 17, 2014 3:27 pm
de dan-a2
Eu zic sa mai ,,cercetati '' > nu cred ca e procesorul , eventual incercati un soft compatibil pe o memorie noua !!
Scris: Sâm Mai 17, 2014 8:55 pm
de evobodo79
Detin cateva integrate noi TDA9351 PS/N3/3 etichetate ca NTDA9351C315AG . Se gasesc pe sasiele de tv Galactic , nu stiu sa-ti spun acum ce sasiu este . Am patit aceeasi problema ca a dumneavoastra pe un astfel de sasiu de tv Galactic si pana nu i-am inlocuit integratul de cadre nu mi-a pornit tv-ul . La fel am inlocuit procesorul pentru ca la fel il suspectam si eu , fara rezultat pozitiv . Merita sa incerci , eventual il dai afara si-l pornesti fara el daca nu ai altul . Cred ca este vorba de LA78040 . Succes .
