				tv everest
				Scris: Mie Iul 09, 2014 6:28 pm
				de nelu59
				Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o schema pt acest tv everest model AK-TDA2111B cu proces. TDA11106PS/V3/3/AQ6, tz fl DD5024, tz ch HC5287,ci bv UTC78040. Initial am gasit in chopper un cond. 1n/2kv intrerupt; acum porneste si se opreste dupa aprox. 30-40sec. Cu o fractiune de sec. inainte de oprire se strange rastrul putin de jos. Am schimbat ci bv, am verif. cond. electrol. dar nimic.Orice sfat este binevenit.
				Re: tv everest
				Scris: Mie Iul 09, 2014 7:43 pm
				si nu pornea din cauza acelui condensator? ...imposibil
probabil are alta buba....examineaza atent lipiturile eventual cu o lupa, verifica/schimba electrolitici sursa, refa din oficiu lipiturile pe procesor
				Re: tv everest
				Scris: Mie Iul 09, 2014 7:52 pm
				Ce sasiu are ?!?   P2170A02 sau poate KD-315;functie de ce sursa are: cu integrat sau tranzistoare!!
Sursa ati testat-o pe bec?!?!
				Re: tv everest
				Scris: Mie Iul 09, 2014 8:00 pm
				de nelu59
				pe placa scrie: model AK-TDA2111B; de asemenea WD1F3841C; nu-mi dau seama care e codul sasiu. Cand se opreste tv de la sine am toate tens. in secundar inclusiv+B.
				Re: tv everest
				Scris: Mie Iul 09, 2014 8:15 pm
				greu de gasit schema la panarama asta....eu zic ca-i pana de contact....verifica mai ales la componentele predispuse la incalzire.
				Re: tv everest
				Scris: Joi Iul 10, 2014 12:25 pm
				Vedeti daca nu este asta, daca insisti un pic se mai gasesc scheme.Dati mai multe detalii despre componentele cu care este echipat tv-ul.
				Re: tv everest
				Scris: Joi Iul 10, 2014 4:20 pm
				de dan-a2
				Daca nu aveti ESR-metru   schimbati electroliticii  cu unii  noi  >> masurarea lor cu un capacimetru  va induce in  eroare  !!
				Re: tv everest
				Scris: Joi Iul 10, 2014 8:09 pm
				de nelu59
				am revenit dupa sapaturi; cand se opreste tv-ul, dispare tens. stby de 3,4v din pin 38 din proces; acest lucru blocheaza tens. de 5v ce alim. proces.(pin 22). Nu-mi dau seama ce produce acest lucru. Pt. dl Andrasoni,datele tv-ului:Everest 14"; model ak-tda2111b VL8 F01; WD1F3841C; proces. TDA11106PS/V3/3/AQ6;traf. linii BSC25-T1010A; chopper cu tz C2655 si HC5287, optoc. 817B;BV cu ci UTC78040 cu iesirea prin traf miez ferita agatat de TL;audio cu CI TDA2003; placa fin. video tranzist.;sel. LONGSIGN DWE-8053-V.Mi-ar prinde bine o schema cat mai exacta.
				Re: tv everest
				Scris: Vin Iul 11, 2014 4:53 pm
				In pinul 33 al multifunctionalului aveti tensiune de alimentare ; 3,3v?!?!
				Re: tv everest
				Scris: Mie Iul 16, 2014 5:32 pm
				de nelu59
				Am rezolat; am schimbat tz V572(C2383) care stab. 5v si merge; tz. scos da bine la mas. Multumesc d-lor ADMIN, ANDRASONI si BUGHIU pt ajutor. Sa va dea dumnezeu sanatate si putere de munca!
