				tv MAV 21M180 sasiu Tousda Thp 1008a
				Scris: Joi Iul 10, 2014 3:45 pm
				de Szoke Csaba
				Buna seara! Am un televizor MAV cu amplificatorul de sunet AN17821 ars. Pe circutul de alimentare a acestuia am masurat o tensiune fluctuanta de 13.2-14.6V. Am schimbat condensatorii electrolitici C540 si C553 dar tensiunea care ar trebui sa fie de 12V nu si-a revenit. Orice sugestie ar fi bine venita. Multumesc!
				Re: tv MAV 21M180 sasiu Tousda Thp 1008a
				Scris: Joi Iul 10, 2014 4:16 pm
				de dan-a2
				Daca sursa e cu tranzistori schimbati neaparat  tranzistorul  2 SA 1015   care e ,,pe '' optocuplor cu un  2 SA 1013      >> succes  !!
				Scris: Joi Iul 10, 2014 4:19 pm
				Corect.....finalul audio s-a defectat datorita supratensiunii produse de sursa.
Schema aici:
http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=40
				Scris: Joi Iul 10, 2014 4:24 pm
				dan-a2 scrie:Daca sursa e cu tranzistori schimbati neaparat  tranzistorul  2 SA 1015   care e ,,pe '' optocuplor cu un  2 SA 1013      >> succes  !!
Exact ceea ce a spus colegul mai sus si ;eventual puteti schimba si potentiometrul VR541 cu unul calitativ mai bun!!!
De asemenea vedeti cum se prezinta si condensatoarele de filtraj pentru etajul final linii si cel de cadre!!!
				Scris: Joi Iul 10, 2014 4:39 pm
				Finalul de sunet se defecteaza in urma functionarii incorecte a sursei, este un defect specific acestor sasie.Daca sursa este cu tranzistori, schimbati din oficiu tranzistorul care este comandat de optocuplor 2SA1015 cu 2SA1013, refaceti lipiturile din zona sursei, verificati componentele (pasive si active) din bucla de reglaj( semireglabilul ar trebui schimbat), nu ar fi rau sa schimbati toti condensatorii de pe barele secundare.Daca sursa este cu integrat, schimbati elecroliticul din primar.Succes!
Se pare ca am postat in timp ce au mai postat si alti colegi.
				Scris: Vin Iul 11, 2014 8:48 pm
				de Szoke Csaba
				Multumesc pentru ponturi. In final am rezolvat problema care era de tot rasul. Unul dintre difuzoare avea rezistenta de 1.4 ohmi, acesta ducea la supraincalzirea finalului si poc!
				Scris: Vin Iul 11, 2014 9:10 pm
				nu ma mai mira nimic la chinezi
felicitari pentru reusita
