				defect Toshiba CRT
				Scris: Lun Iul 21, 2014 9:48 am
				de paulus
				Toshiba 21v53e nu mai porneste. Led rosu permanent, se aude un tic-tic-tic cam la o secunda, indiferent de comanda. Ecranul este negru, nu are sunet. Ce ar putea fi? Multumesc.
				Re: defect Toshiba CRT
				Scris: Lun Iul 21, 2014 10:42 am
				Ar putea fi ....multe ....!!! Spuneti dvs mai intai cu ce componente este facut;ce sasiu este si ce verificari/masuratori ati facut si mai vedem!!
				Scris: Lun Iul 21, 2014 11:46 am
				.....si daca aveti vreun pic de pregatire sa ne spuneti.
				Scris: Lun Iul 21, 2014 12:09 pm
				de paulus
				Revin dupaamiaza, dupa ce-l desfac, cu detalii privitoare la tip sasiu si componentele principale. Am sa masor tensiunea pe bara B+ si pe barele de 8v si 5v.
Un pic de pregatire, gen entry level, as zice ca am.
				Scris: Lun Iul 21, 2014 12:19 pm
				Dupa descrierea defectului,cred ca va trebui sa cautati eventuale scurturi ,ohmetric,apoi masurate tensiuni.....
				Scris: Lun Iul 21, 2014 9:49 pm
				de paulus
				Sasiu 11AK 30 A echipat cu STV 2248, ST 92195, TDA 726, MSP 3410 G.
Sursa nu porneste, face tic-tic, led rosu permanent, la comanda din telecomanda incearca sa porneasca dar cade imediat in st-by. Evident ca nu sunt tensiuni pe B+(10 v) si nici pe 7808 (1,5v). Pe 7805 - 0v;
Schimbat C819 din pin 2 opto-nicio schimbare, sursa tic-tic. Schimbat C827 pe bara de 8 v- nimic decat tic-tic.
Evident sursa nu lucreaza, nu mai sunt lipituri reci, le-am refacut pe cele suspecte. Trebue urmat un protocol standard de verificare a sursei dar eu nu-l stiu. Ma puteti ajuta?
				Scris: Lun Iul 21, 2014 10:02 pm
				Esti fantastic frate!!!!...de ce nu ai deschis un topic nou? chiar esti orb?? nu vezi ca aici se discuta altceva?
				Scris: Lun Iul 21, 2014 10:51 pm
				de paulus
				Chiar n-am inteles, nici tonul, nici atitudinea din ultima postare!
				Scris: Mar Iul 22, 2014 4:05 am
				de tehtronics
				Toshiba 21v53e ... sasiu 11AK30A11
@paulus: verifica sursa pe "BEC", apoi finalul linii BU808?!
				Scris: Mar Iul 22, 2014 9:32 am
				ADMIN scrie:Esti fantastic frate!!!!...de ce nu ai deschis un topic nou? chiar esti orb?? nu vezi ca aici se discuta altceva?
Imi cer scuze.....nu stiu de ce dreaq am crezut ca a aplicat altcineva cu alt aparat care nu are leatura cu subiectul.
				Scris: Mar Iul 22, 2014 11:03 am
				tehtronics scrie:Toshiba 21v53e ... sasiu 11AK30A11
.....si dupa ce schimbati C613 cu unul de 47uf/50v si  BU808(posibil scurt) verificati si eventualele defecte de contact de pe pinii mufei de ;deflexie si pe pinii trafo linii.In general cam toata zona deflexiei si trafo linii ....''intarita''.....prin lipire...
				Scris: Mar Iul 22, 2014 1:00 pm
				de paulus
				ADMIN scrie:ADMIN scrie:Esti fantastic frate!!!!...de ce nu ai deschis un topic nou? chiar esti orb?? nu vezi ca aici se discuta altceva?
Scuzele acceptate!
BUGHIU scrie:tehtronics scrie:Toshiba 21v53e ... sasiu 11AK30A11
C613 l-am schimbat, urmeaza sa cumpar un BU 808 si sa-l schimb. Am refacut toate lipiturile din zona trafo linii si cam tot ce mi s-a parut ca era dubios. Am sa verific si mufa deflexie.
Oricum, inainte sa pun BU nou, am sa pun bec pe c-e cum bine spune @tehtronics.
Multumiri si revin cu rezultatele.
				Scris: Mar Iul 22, 2014 2:12 pm
				BU808 il schimbati doar daca este defect!!!! Sursa este destul de ''cuminte'' la sasiul asta;rar face probleme.
				Scris: Mie Iul 23, 2014 2:10 pm
				de paulus
				Am revenit cu noutati; am scos Bu-ul si am pus bec de 75 w pe c-e si s-a aprins normal. Am schimbat BU808 cu cel nou si acum TV-ul functioneaza cum trebue.
Multumesc inca odata celor care mi-au sarit in ajutor!
