Pagina 1 din 3
11ak58-5
Scris: Lun Aug 25, 2014 4:31 pm
de electron49
la acest sasiu nu reusesc sa porneasca sursa.nu am 380v pe pin 8 integrat sursa.am numai 184v.am schimbatc-urile di sursa d831,d812 r802 si nu reusesc sa fac acei 380v.ma scoate cineva din impasul asta?pe c807 am 320v.multumesc.
Re: 11ak58-5
Scris: Lun Aug 25, 2014 7:32 pm
de cornel1962
... puneti un link cu schema , sau macar un print screen cu primarul sursei !
Re: 11ak58-5
Scris: Lun Aug 25, 2014 7:53 pm
de cornel1962
...verificati circuitul de alimentare pin8( tensiunea de start), inlocuiti si integratul....aveti impulsuri in grila FET-ului?
Re: 11ak58-5
Scris: Lun Aug 25, 2014 9:07 pm
verifica sa nu ai scurt pe tensiunile din secundat....in special bara B+
Re: 11ak58-5
Scris: Lun Aug 25, 2014 10:55 pm
de electron49
diodele,condesatorul si rezistenta schimbate, integrat schimbat tensiune de start de 300v nu am.am numai 184v.impulsuri nu am cu ce masura dar am schimbat si fet-ul.cam asa stau lucrurile.va multumesc.
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 12:00 am
Repet: daca ai scurt in secundar sursa poate fi in protectie.
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 8:35 am
de electron49
domnule admin am decuplat pe rand diodele din secundar si nici un rezultat.
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 9:19 am
de cornel1962
...verificati tensiunea pin6(aprox.12v), ../puneti sursa pe bec si incercati sa dati mcr-ul afara! Cum a spus si d-ul Admin , este posibil sa aveti probleme in secundar. Privitor la acea tensiune de start (380v)la care faceti referire, cred ca nu este batuta in cuie...pleaca si cu mai putin, important este sa se formeze cea de 12v.
p.s. ledul cum este?
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 11:51 am
Aveti aici schema 11AK58-5.
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 2:42 pm
de electron49
ledul este stins.12v pin 6 nu am.la cate surse de 11ak30 am lucrat nu am avut 184 v pe pinul 8.mcr este scos de la inceput.
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 3:00 pm
mai lasa-l incolo de pin 8....da integratul afara se verifica tot in jurul lui, schimba optocuplorul, verifica tot in jurul FET-ului
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 3:36 pm
N-are nimic "**** cu prefectura", nu-i sursa cu MC44608 ( AK30-**) este cu NCP1207 (AK58-**).
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 10:03 pm
de cornel1962
... se potriveste schema atasata de d-nul Andrasoni ?..., Fet-ul la-ti gasit ars?... daca led-ul este stins , se pare ca defectul este in primarul sursei. lipsa tensiunii de 12v (pin 6)face imposibila functionarea blocului de alimentare,...verificati cu atentie componentele din primar. numai bine si o seara buna la toti!
Re: 11ak58-5
Scris: Mar Aug 26, 2014 10:27 pm
de MISTER BIG
Decuplati pin 6 si vedeti ce tensiune e pina in el , verificati rezistenta ohmica a pin 6 la masa daca e mica va omoara Ustart, schimbati c.i.sursa.
Re: 11ak58-5
Scris: Mie Aug 27, 2014 5:39 pm
Pt. inceput ar trebui sa ne lamureasca ce integrat a pus..., daca tv-ul este 11AK58-5, schema este clar cea postata de mine...
