Rulment presiune?
Rulment presiune?
Am si eu o problema care e sesizabila mai ales la prima pornire la rece,(se aude o bataie nemetalica) atunci cand tin pedala de ambreiaj apasata, cand o eliberez nu se mai aude.....posibil rulment presiune si/sau lispa sau nivel incorect ulei in cutia de viteze? 1.8 tddi 2000
Re: Rulment presiune?
Cel mai probabil rulmentul este inculpatul....daca ar fi din cauza nivelului de ulei ar face zgomot si cand debraezi.
Avand in vedere accesul dificil, este bine sa schimbi chitul de ambreaj complet.
Inepe totusi cu o verifiare a nivelului de ulei.
Rulmentul este de vina dar ai grija ca este hidraulic,are atat rol de rulment cat si de cilindru receptor de ambreiaj,are pe el inclusiv surubul de aerisire al instalatiei.
Multumesc,
O sa incerc sa verific uleiul in cutie intai, daca se manifesta la fel, inseamana ca are uzura si trebuie schimbat sau se mai poate merge cu el asa.?...
Deoarece vaselina si-a pierdut propietatile de lubrefiere,bilele se pot bloca oricand si datorita temperaturii iti arunca tot lichidul afara si acolo ramai.
Genul tau de ambreiaj nu suporta nicio carpeala-inginerie si iti spun ca un bun cunoscator ,nu din auzite.
Am completat cu lichid in cutie, aproximativ 300ml, cei drept numai cloncane asa tare cu pedala apasata, insa diferenta este intre pedala apasata si libera, parca si undeva la 3/4 din cursa se simte cum se schimba zgomotul, fata de cum e libera pedala.....
