tv nordmende model: galaxy36a
alexdaniel
Mesaj necitit de alexdaniel »
Salut.Am acest tv cu urmatorul defect il pornesc merge 5 secunde si intra in stby daca ii scot deflexia functioneaza corect un sfat va rog.Multumesc. /63
Re: tv nordmende model: galaxy36a
S-o crezi tu ca functioneaza corect fara deflexie.
Cauta schema pe net, verifici prima data tensiunile produse de sursa. Acest lucru trebuie sa-l faci de ficare data cand ai un tv.
Nu mai veni cu chestii de genul: ce face ledul sau alte aiureli ca nu te putem ajuta totdeauna dupa astfel de indicii. Nu mai astepta dupa solutii miraculoase date de altii pentru ca acestea nu exista tot timpul.
Trebuie sa mai si muncesti ca sa repari un tv, altfel nu o sa stii niciodata nimic.
"daca ii scot deflexia functioneaza corect"...,Nu inteleg de ce mai trebuie bobine de deflexie? Acuma, fara gluma,de ce nu incercati sa munciti un pic, daca tot timpul faceti depanare "online", va dezvoltati abilitatea de a naviga pe net (care este accesibila si unui copil de clasa I-a)si nu aceea de a "citi" si a gandi o schema si un defect. Meseria, nu se mai "fura"..., se invata~ si devine o profesie, altfel este "urechistica" si carpaceala...(...astea au fost "rautatile" marca subsemnatului).Spor! /203/
alexdaniel
Am rezolvat ceva dar am alta problema se deschide dar asa.
Ce inseamna "am rezolvat ceva"? Ce ai rezolvat si cum?
Incercati sa identificati sasiul, trebuie sa scrie ceva pe vreo eticheta( ceva gen :F** sau ICC**).Defectul este de cadre, posibil sasiu F14, caz in care cadrele sunt facute cu tiristor comandat de integratul TEA2029.Un defect tipic pt aceste sasie sunt defectele de contact pe smd-urile din zona integratului si a trafului de linii, precum si contactele imperfecte in semireglabilii care fac reglajele de geometrie.Daca tubul este "planar"~ asta doar la tuburile de 68 cm~ atunci atentie la firele care duc la deflexie, sunt cu fir monofilar si se rup destul de usor.De asemenea, tot la tuburile de 68cm, defectul de cadre poate fi cauzat si de integratul din etajul E-W ( TDA4950 sau TDA8145). Si bineinteles data fiind varsta aparatului, se impune si o "cura" de conzi.Postarea fiind destul de lunga, sper cand ajungeti la sfarsit sa nu uitati ce ati citit la inceput.Succes si spor la munca! /203/
nordmende_ffs-chassis_f14_galaxy_40,45a_model_3630.zip
(3.31 MiB) Descărcat de 333 ori
